| Elektrische Kraftstoffpumpe beim TDI Ansteuern (Entlüften) | ||||||||||||
| dieselschrauber |
Die elektrische Kraftstoffpumpe ist bei vielen Pumpe-Düse (PD) oder Common-Rail (CR) TDIs über den selektiven Stellgliedtest zu aktivieren. Im Screenshot benutztes Diagnosetool: VCDS
Alternativ ist es oft im Motorsteuergerät möglich, per Grundeinstellung (Kanal 35 oder sinngemässe Operation in der Drop-Down-Liste) diese anzusteuern. Sinn und Zweck dieser Aktion ist, das Kraftstoffsystem zu entlüften, z.B. nach Einbau eines neuen Dieselfilters oder Reparaturen am Einspritzsystem.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support Zuletzt bearbeitet am 29-09-2014, 14:02, insgesamt 1-mal bearbeitet. |
| Bewertungen - Elektrische Kraftstoffpumpe beim TDI Ansteuern (Entlüften) | |
Durchschnittsbewertung: 3,50 - schlechteste Bewertung: 2 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V7.4 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung & Shop für VCDS und OBD-Diagnosegeräte. Parse time: 0,060s
