Turbolader ersetzen
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag01-12-2014, 13:59    Titel: Turbolader ersetzen Antworten mit Zitat
möchte den Lader eines 1.5L dCI (Renault) ersetzen. (Welle hat einige mm Spiel, qualmt weiß/bläulich, Schleifgeräusche ab 2300U/Min)
Ursache meiner Meinung nach mangelnde Pflege (1. Luftfilter, uraltes Öl)
Was soll ich alles sonst noch ersetzen? Ölleitungen werde ich mal anschauen und versuchen zu reinigen.
Ladeluftschläuche/Kühler bei Spänen ersetzen?
Ölspülung mit billigem Öl durchführen?
mfg
Beitrag01-12-2014, 14:27    Titel: Turbolader ersetzen Antworten mit Zitat
Die Ölzuleitung solltest du schon ersetzen, wenn der geringste Zweifel besteht, dass nicht alle Schmutzpartikel entfernt sind. Falls es ein Schlauch ist, grundsätzlich ersetzen.
Denn Ladeluftkühler ebenfalls falls sich Späne finden.
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wastegate-Turbolader durch VTG-Lader ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen V6 ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Batterie ersetzen? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
