kmrlange Gast
29-03-2015, 17:07 Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? |
ich habe gerade wieder einen der Audi C4 Klima Stellantriebe repariert. Diesmal den für die Temperaturklappe, und möchte gerne mal fragen, ob jemand weiß ob der BOSCH Elektromotor (der mit dem Schneckenantrieb auf der Welle) auch in späteren Stellantrieben verbaut wurde. So dass evtl. in anderen Teilenummern eben dieser Motor zu finden ist.
Gruß, Kai
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
29-03-2015, 20:54 Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? |
zumindest im A4 B5 sind die verbaut worden; der hatte ja die gleiche Klimaanlage. Eventuell auch im Passat 3C; kann aber sein, daß die dort mit einer anderen Spannung betrieben werden..
Hab die bei meinem C4 insgesamt 3mal wieder in Funktion setzen müssen....
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
kmrlange Gast
29-03-2015, 21:51 Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? |
die Stellantriebe, die ich bisher vom A4 B5 im Netz gesehen habe, haben 12V. Passat 3C auch.
Bisher habe ich 3 meiner Stellantriebe einmal überholt. Nur ich denke, dass die Kollektoren irgendwann mal runtergeschliffen sind. Deswegen hätte ich gern einfach einen Satz neue Elektromotoren. Evtl. war das die einzige Generation 7V Motoren?
Du verkaufst deinen AEL?
Gruß, Kai
30-03-2015, 8:52 Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? |
ich denke, daß die 12-Volt Motore problemlos funktionieren sollten. Höchstens drehen die ein wenig langsamer, kann mir aber nicht vorstellen, daß das Drehmoment nicht ausreicht.
Und ja, ich werde meinen AEL verkaufen... fällt mir nach fast 16 Jahren Freundschaft schwer, aber diese Unsinnszonen schießen aus dem Boden wie Pilze....
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
kmrlange Gast
30-03-2015, 10:25 Titel: Klimastellmotoren Audi C4 / BOSCH Motor auch später verbaut? |
Ich habe mir mal einen Bosch 13V Motor bestellt zum Ausprobieren. Der einzige den ich im Netz gefunden habe in der Größe und mit Schneckenantrieb. Z
Ich bin erst bei 345.000km und würde gerne die 500.000 voll machen.
Beschreibung: |
Elektromotor als Ersatz für die 7V Klimastellmotoren. Ein Versuch. |
Dateigröße: |
12,97 KB |
Angeschaut: |
220 mal |
