Steffen G Profi-Schrauber
15-04-2015, 20:26 Titel: Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen |
Bei meinem T4 hab ich das Problem, dass der hinten zuviel bremst.
Unbeladen. Ich muss gelegentlich mal fahren, damit mir die Bremsscheiben nicht vergammeln, und beim starken Bremsen blockiert er hinten.
Das ist auch im Winter ziemlich gefährlich.
Ich hab mir das mal im T4- Wiki angesehen, man braucht da angeblich ja 2 Manometer. Vorn 50 bar, hinten 20 bar bei definierter Achsstellung.
Komisch ist blos, dass bei uns hier hunderte solcher T4-Pritschen rumfahren, aber keine Werkstatt weiss was davon, oder hat die Prüfmanometer.
Selbst bei VW konnte mir der Meister keine vernünftige Auskunft geben, ob die das "ordentlich" machen können. "Muss ich erstmal jemanden Fragen, der ist aber diese Wochen nicht da..., weiss nicht, ob wir sowas überhaupt haben..."
So wie es aussieht, funktioniert der Bremskraftregler noch, ist aber vermutlich falsch eingestellt.
Kann mir da jemand was dazu schreiben?
Ich wollte es schon gern ordentlich machen.
T3Surfer Profi-Schrauber
15-04-2015, 21:50 Titel: Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen |
... oder wurde in Vergangenheit durch Falschen ersetzt DAS hatte ich mal bei ´n Kunden Gerne gammeln die einfach fest
15-04-2015, 21:58 Titel: Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen |
Also die ganze Hebelei ist leicht beweglich. Wenn man die Bremse betätigt, bewegt er sich auch etwas.
Vor einem halben Jahr war das zumindest so, ich muss morgen aber sicherheitshalber nochmal nachsehen.
15-04-2015, 22:38 Titel: Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen |
Hebel gängig heißt leider erstmal gar nix.
Es können auch die Kolben fest gekeimt sein, dann passiert trotz Bewegung am Hebel nix. Passiert sehr gerne, wenn ziemlich lange mit immer gleichem Niveau gefahren wird.
Rüdi Profi-Schrauber
16-04-2015, 11:07 Titel: Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen |
Fahr doch mal auf einen Bremsenprüfstand bei Tüv & Co wenn dort gerade nix los ist und lass die Bremswerte überprüfen, ich habe bei meinem letzten T4 dann den BKR praktisch auf der Bremsrolle eingestellt bis der Prüfer es abgenickt hat.
17-04-2015, 19:13 Titel: Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen |
Also der Bremskraftregler arbeitet, er bewegt sich zumindest, wenn die Bremse betätigt wird.
Ich hab die Einstellung der Federn etwas geändert, dass sie weniger Vorspannung haben.
Auf meinem Schotterparkplatz blockieren nun die Hinterräder nicht mehr.
@ Rüdi:
Hast Du da einen Bremswert, wenn das Auto unbeladen ist, für die Hinterachse?
0,9 lt. Anzeige am Prüfstand?
Würde mir mein Gefühl so sagen.
19-04-2015, 19:54 Titel: Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen |
Leider habe ich keine Werte mehr, hatte dazu einen Ausdruck von VW den ich verschusselt habe.
90 ist aber definitiv zu wenig, ich meine, dass es bei dem Multivan hinten bei 180 lag.
19-04-2015, 21:01 Titel: Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen |
Hi!
Schade, naja, muss ich mal den TÜV-Prüfer fragen.
Aber es lag schon an der Einstellung, ich bin gestern nochmal auf der Straße gefahren und hab richtig gebremst.
Da kann ich nun schon ordentlich drauftreten, ohne dass er hinten blockiert.
Es hat sich also etwas geändert.
1 cm hab ich verstellt. Auf beiden Seiten.
23-04-2015, 19:36 Titel: Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen |
Heute hatte ich mal eine günstige Gelegenheit: Mein Vater hat Gartenabfälle auf den T4 geladen.
Da es leider eine Doppelkabine ist, war die ganze Ladung direkt auf der Hinterachse.
Bin in der Nachbarwerkstatt auf den Bremsenprüfstand gefahren.
Also beladen:
Vorn 3,3, hinten 2,0
Hab das Zeug in die Kompostanlage gefahren und mir den Wiegeschein geben lassen.
Das waren 190 kg Zuladung.
Leer dann nochmal auf den Bremsenprüfstand, da waren es hinten 1,5.
Hab schon auf dem Bremsenprüfstand gemerkt, dass der Regler geht.
Man kann da auf das Pedal treten, so stark man will, das wird dann nicht mehr als 2,0 bzw. 1,5.
Hat jemand Vergleichswerte? Meint Ihr, dass ich das so lassen kann?
Ich hab hier leider in der Umgebung keine Werkstatt gefunden, die den Bremskraftregler fachlich korrekt einstellen kann.
Auch VW-Werkstätten nicht.
