Mike3BG Blaumann
27-07-2015, 14:48 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
Kann mir bitte jemand sagen wie man bei dem Getriebe eine Grundeinstellung macht? Ich gehe in Punkt "04 Grundeinstellung", und dann?
Danke für die Info!
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-07-2015, 15:39 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
VAG-Teilenummer vom Automatiksteuergerät?
Profil PN WWW Garage |
Mike3BG Blaumann
27-07-2015, 15:48 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
Puhh, das hatte ich nicht notiert. Muss ich nochmal gucken. Das kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen machen. Wichtig wäre schon mal zu wissen dass es überhaupt funktioniert.
Außerdem habe ich mich gewundert dass in den MWB mir eine Drehzahl von 90U/min. angezeigt wurde, obwohl der Motor gar nicht gelaufen ist!?
Aber noch eine andere Frage: stimmt das, dass man den 2.3E (NG) Motor nur ausblinken, und nicht mit VCDS auslesen kann? D.h. ich kann den 2x2 Adapter nur für das Automatikgetriebe und das ABS verwenden?
Danke.
Mike3BG Blaumann
27-07-2015, 16:01 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | 2.3E (NG) Motor nur ausblinken |
Je nach Motor, ja (bin mir beim NB nicht sicher), daher:
Was meinst du damit? Was "je nach Motor ja,..."
Mike3BG Blaumann
28-07-2015, 20:16 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
Anbei die Daten:
Nr.: 097 927 731 BM
Bauteil: DIGIMAT 0653
Codierung: Diagnose VW
Mehr steht nicht drinnen. Was bedeutet eigentlich "Diagnose VW" bei der Codierung?
Und? Klappt die Grundeinstellung damit? Wenn ja, wie?
Bei dem MWB ist mir was komisches aufgefallen. Obwohl der Motor kalt war und es 23 Grad draußen hatte zeigte Block 5 die Temperatur von 14 Grad!? Und Drehzahl zeigt er 90 U/min. , obwohl er gar nicht lief! Bug in der SW oder Sensorik? Der Rest war plausibel.
29-07-2015, 11:22 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
Codierung: Diagnose VW |
Komische Sache, kopiere bitte den Autoscan dazu.
Mike3BG Blaumann
29-07-2015, 15:00 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
Lt. den Unterlagen für das 097er Getriebe kann man dieses nicht codieren!? Was das bei der Codierung "Diagnose VW" bedeutet, weiß das jemand?
Den Scan kann ich erst übermorgen machen.
Aber was ist mit der Temperatur? 14°C kann doch eigentlich nicht sein, wenn es draußen Lufttemperatur 23° hat!?
Und die Drehzahl? 90 zeigt er an, obwohl er aus ist.
Ich habe sowieso eine allgemeine Frage zu den Temperaturen und Widerstandswerten bei Gebern und Fühlern. Wie mißt man das? Hat es einen Einfluß ob das Teil eingebaut ist, oder an der frischen Luft gemessen wird? Ein G62 z.B. steckt im Kühlwasser. Wenn das Auto Tage steht, dann sollte das Kühlwasser doch eigentlich Umgebungstemp. haben, oder nicht? Als ich meinen G62 gemessen habe (NG) dann hat der bei 28° Außentemperatur einen Wert von knapp 4k gehabt. Allerdings von Pin1 nach Pin2, so wie es Audi vorschreibt. Das ist doch meilenweit vom tatsächlichen Temp.-Wert entfernt. Das wären gerademal 12°!
Manche schreiben dass man einen Pin nach Masse messen muß. Was stimmt nun?
Wer kann mir sagen wie man solche Fühler korrekt mißt und interpretiert. Vorallem: macht es einen Unterschied ob solche Fühler ein- oder ausgebaut sind?
Danke.
29-07-2015, 17:52 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
Zitat: | | Und die Drehzahl? 90 zeigt er an, obwohl er aus ist. |
Dann mache ihn halt an...
Mike3BG Blaumann
30-07-2015, 8:06 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Und die Drehzahl? 90 zeigt er an, obwohl er aus ist. |
Dann mache ihn halt an... |
Und dann? Soll ich dann immer 90 U/min. vom gezeigten Wert abziehen, oder wie?
Wie soll man sich auf gezeigte Werte verlassen können, wenn nichtmal das Einfachste funktioniert? 0 Drehzahl kann doch nicht 90 sein!? Hatte ein anderer User auch schon mal beobachtet.
Ev. komme ich heute Abend zum Scan, glaube aber nicht dass er da mehr ausspuckt. Bei meinem sind scheinbar eh nur Getriebe und ABS ansprechbar.
Jemand noch Tipps zur Fühlermessung von oben?
Danke.
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
02-08-2015, 19:15 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
Zitat: | | ...Und dann? Soll ich dann immer 90 U/min. vom gezeigten Wert abziehen, oder wie? ... |
Nee. Mach ihn an! Wenn er dann immer noch unsinnige Werte zeigt, wäre das halt so. Kann aber auch sein, dass Du dann plausible Werte bekommst. Möglich,
dass '90' eine Statusinfo ist, die "Motor steht" bedeutet.
Bei den AG Steuergeräten habe ich schon recht merkwürdige Verhalten beobachten
können (Diagnose nur bei Neutral, Diagnose nur bis Drehzahl xy, ...).
Die 90 kann auch einfach nur ein Softwarebug sein, der sich bei laufendem
Triebwerk nicht auswirkt.
lg Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Mike3BG Blaumann
02-08-2015, 19:51 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
O.K. danke, aber 90 mehr oder weniger kann man nur schwer abschätzen. Der Drehzahlmesser ist da nur grobes Schätzeisen. Zumal man die absolut genaue Drehzahl von 820U/min.braucht, wenn man z.B. den Mengenteiler einstellen will. Da kann man sich jetzt nie sicher sein.
Wie auch immer, grundsätzlich geht es mir erstmal um die Grundeinstellung des Getriebes. Wenn das Audi mit VAG 1551 kann, dann muß das doch auch mit VCDS gehen!?
Anbei der Auto-Scan. Wie erwartet ist nur das Getriebe und das ABS drinnen. Kann man nun was damit anfangen?
Danke.
VCDS Version: RKS 14.10.2
Datenstand: 20150412
Freitag,31,Juli,2015,18:21:00:39513
Fahrzeugtyp: 8G - Audi Cabrio B4 (1992 > 2000)
Scan: 25 01 02 03 08 15 26 35
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 097 927 731 BM
VCID: 6CDC06771C11AE41A27-0964
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 4A0-907-379.lbl
Teilenummer: 4A0 907 379 A
Bauteil: Bremsen-Elektronik
Betriebsnr.: xxx xxxxx
VCID: 29523F63D3637B69191-4B32
Ende----------------------------(Dauer: 02:14)-----------------------------
03-08-2015, 11:15 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
Zitat: | | Kann man nun was damit anfangen? |
Ja. In diesem Fall: Nichts was Deinem Problem hilfreich wäre aber man sieht, dass für dieses Steuergerät keine Labeldatei hinterlegt ist.
03-08-2015, 11:36 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
Das Ding (GSTG) könnte sogar - parallel zu der Diagnose über ISO 9141 -
noch über Blinkcode verfügen. Die alten Tester (1551 und 1552) konnten beides
(und über zusätzliche Einsteckkarte sogar CAN).
Mike3BG Blaumann
03-08-2015, 14:51 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Kann man nun was damit anfangen? |
Viele Grüsse, Rainer |
Und was bedeutet das nun? Dass du nicht weißt wie's oder ob's funktioniert, oder dass es mit VCDS ganz sicher nicht geht?
Keine Labeldatei? Bedeutet was genau? Fehler im STG, oder wie? Oder ohne Labeldatei keine Grundeinstellung? Warum gibts keine Labeldatei dazu?
Dachte immer VCDS kann so banale Dinge!? Zumindest all jene Dinge die auch ein uralt 1551 aus der Steinzeit kann!?
03-08-2015, 16:05 Titel: Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung |
s.o. Blinkcode können nur die alten VAG Tester
