Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM
fazi
Beitrag04-07-2013, 7:40    Titel: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Zitieren
Guten Morgen zusammen
Nach einem Mechatronikwechsel des 7 Gang DSG 0AM versuchen wir die Grundeinstellung durchzuführen.
Gibt es da eine Anleitung wie das mit VCDS funktioniert? Habe leider nichts gefunden.
Danke für die Antworten.
Beitrag04-07-2013, 10:08    Titel: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Zitieren
Autoscan?
Vorsicht mit Grundeinstellung beim DSG! Bitte erstmal Fahrzeugdaten liefern und was es mit dem Auto/DSG auf sich hat.
fazi
Beitrag04-07-2013, 10:32    Titel: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Zitieren
Die alte Mechatronik verursachte einen Kurschluss. Somit wurde die Mechatronik erneuert. Nun versuchen wir die Grundeinstellung durchzuführen.
Der Autoscan in der Beilage.
Log-WVWZZZ1KZ8M288519-189950km.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  Log-WVWZZZ1KZ8M288519-189950km.txt
 Dateigröße:  11.27 KB
 Heruntergeladen:  1389 mal
Beitrag04-07-2013, 11:17    Titel: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Zitieren
Danke, bitte erstmal abwarten.
Beitrag04-07-2013, 20:49    Titel: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Zitieren
beim DSG Vorsicht walten lassen, da sonst u.U. das halbe DSG im Eimer ist.
Ist ein guter Grund, die Vorgehensweise vorab richtig zu prüfen und nicht überstürzt herumzuklicken. icon_idea.gif
Beitrag11-07-2013, 6:08    Titel: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM Zitieren
hier gibt es eine offizielle Anleitung:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_Direct_Shift_Gearbox_%28DSG/0AM%29
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=27262
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 7 Gang DQ381 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
