7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung
GTI
Beitrag07-12-2014, 15:26    Titel: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Zitieren
Servus,
ich habe gestern mal versucht die Grundeinstellung nach Anleitung durchzuführen.
Die Grundeinstellung ohne laufenden Motor funktioniert nicht (aus Sicherheitsgründen abgebrochen). Darauf hin hab ich das mit laufenden Motor gemacht. Es klapperte im Getriebe so wie es sein soll. Am Ende die Ausgabe: Vorgang abgeschlossen.
Danach habe ich die Testfahrt unternommen so wie beschrieben.
Nun zum Problem:
Beim Fahren auf Stufe D kuppelt die Kupplung aus wenn ich vom Gas gehe. In der Anzeige steht dann nicht mehr D3/D4/D7 sondern nur "D". Wenn ich bremse werden die Gänge wieder eingelegt und bleiben auch drin.
Auf Stufe "S" ist alles normal
Problem ist auch das ich nicht schauen kann ob die Grundeinstellung abgeschlossen ist, denn die MWB hab ich nicht. Ich habe nur die Liste wo ich tausende Daten, durch Häckchen setzten, abfragen kann (erw. Messwerte)
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag07-12-2014, 15:50    Titel: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Zitieren
was passiert, wenn Du wieder leicht aufs Gas gehst und versuchst zu beschleunigen, ist dann Kraftschluss oder nicht?
GTI
Beitrag07-12-2014, 15:56    Titel: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Zitieren
Dann wird sofort wieder eingekuppelt und es stehen wieder Zahlen im Mäusekino.
Beitrag07-12-2014, 17:03    Titel: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Zitieren
Ist das nicht das spritsparende Feature "Segeln", bekannt aus dem Trabant 601?
GTI
Beitrag07-12-2014, 18:35    Titel: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Zitieren
Ich würde viel mehr sparen wenn der Gang drin bleiben würde....
Außerdem gab es im Trabant kein Automatik!
anywhere
Beitrag07-12-2014, 18:38    Titel: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Zitieren
Das klingt sehr nach der Freilauf-Funktion, dann sollte im KI aber auch was in der Richtung stehen (bzw. einstellbar sein).
GTI
Beitrag07-12-2014, 18:39    Titel: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Zitieren
Aus Verzweiflung habe ich vorhin in der Grundeinstellung zudem alle Lernwerte gelöscht (in der Hoffnung das es neue annimmt) hat leider auch net funktioniert.
anywhere
GTI gefällt das.
Beitrag07-12-2014, 18:56    Titel: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Zitieren
Ich glaube, das "Freilauf" kommt auch nur, wenn Du im Momentanverbrauch bist.
Hatte den Tiguan nur einen Tag - und das ist schon nen Stück her. Aber eigentlich müsstest Du gleich glücklich sein icon_wink.gif
GTI
Beitrag07-12-2014, 19:00    Titel: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Zitieren
Alter das war es!!!!
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Bester Mann icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
So ein blödes Häckchen! Fragt sich nur wie es aktiviert wurde oder ob es nach einer Grundeinstellung automatisch drin ist....
*freu*
Vielen Dank new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 7 Gang DQ381 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
