T5 GRA spinnt
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013
Karma: +34 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2015, 6:36    Titel: T5 GRA spinnt Antworten mit Zitat
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, auf Ursachenforschung zu gehen.
Mittlerweile hat der T5 ein neues Symptom: die GRA spinnt:
Manchmal lässt sie sich gar nicht einschalten. Ich dachte, das läge daran, dass der Motor aufgrund des Unterdruckproblems in den Notlauf geht. Doch dann ließ sich der Tempomat wieder aktivieren. Das seltsame:
Kann mir das jemand erklären?
Kann es sein, dass die Elektrik aufgrund des defekten Luftgütesensors komplett spinnt??
Hier mal der Log:
Sonntag,09,August,2015,23:32:09:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 14.10.2.0
Datenstand: 20150412
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H10xxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 153290km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7HM - T5-Multivan)
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H10xxxx Kilometerstand: 153290km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 DR HW: 070 906 016 DR
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 1584
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0G6131852
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 30696 264 83473
VCID: 63C39824A134513913D-515A
3 Fehlercodes gefunden:
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 152624 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2268 /min
Geschwindigkeit: 116.0 km/h
Last: 67.8 %
Spannung: 14.14 V
Bin‰rwert: 00101000
Druck: 2305.2 mbar
Druck: 1856.4 mbar
001384 - Schalter f¸r GRA (E45)
P0568 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 152914 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2016 /min
Geschwindigkeit: 105.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Bin‰rwert: 11001000
Bin‰rwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
005769 - Datenbus-Antrieb
P1689 - 000 - unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik - Sporadisch
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2016 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Bin‰rwert: 11001000
Bin‰rwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09G-927-750.clb
Teilenummer SW: 09K 927 750 L HW: 09K 927 750 L
Bauteil: AQ 250 6F 1045
Revision: 00H67000 Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3E7509506A165CD15C3-5178
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
VCID: 44817BB804FA36010A7-513C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2C5133188C6ADE41E27-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
2 Fehlercodes gefunden:
01592 - Sensor f¸r Luftg¸te (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
03091 - L¸fter f¸r Innentemperatursensor
000 - - - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DF894D9-513C
1 Fehler gefunden:
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
008 - unplausibles Signal
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 275BCC34C58CFD190F5-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 71692
VCID: 3C7103582C0A4EC1727-513C
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B5330048964D979EBD-513C
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E9E76830C2FAA19EF-513C
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3B730044790449F97BD-515A
Adresse 45: Innenraum¸berw. Labeldatei: DRV\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA559C75-51B2
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C11 Komfortger·t 0004
Codierung: 00031
VCID: 326D2D60FE4E88B1A8B-4B18
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
VCID: 34612B78545A8681BA7-513C
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 7H0 035 730 HW: 7H0 035 730
Bauteil: Telefon 005 1411
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620005755
Codierung: 000211
VCID: 61CF922C7B284329011-513C
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface f¸r Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 39
Zeitangabe: 0
Ende----------------------------(Dauer: 02:56)-----------------------------
Beitrag10-08-2015, 7:21    Titel: T5 GRA spinnt Antworten mit Zitat
Kontrollier doch, bevor du viel weiter fährst wie oben beschrieben die Ladeluftstrecke. Das sollte relativ schnell gehen und der Haltbarkeit des Fahrzeuges zuträglich.
GRA: Mit VCDS die Schalterstellungen alle überprüfen. Möglicher Fehler neben: Lenkstockhebel defekt, Probleme mit der Verkabelung. Beide Fehler haben nichts miteinander zu tun.
Beitrag10-08-2015, 9:55    Titel: T5 GRA spinnt Antworten mit Zitat
stolley hat folgendes geschrieben:
Na dann kannst eigentlich schon zu 99,9% sicher sein, dass der Hebel defekt is. Keine Seltenheit...
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2015, 12:52    Titel: T5 GRA spinnt Antworten mit Zitat
Habe diese Beiträge vom ursprünglichen Thema abgetrennt, da es nichts damit zu tun hat. Feedback zu unseren Antworten und Hinweisen wäre natürlich wünschenswert...
stolley
Beitrag10-08-2015, 13:51    Titel: T5 GRA spinnt Antworten mit Zitat
Hi Matthias,
vielen Dank für Deine Hinweise!
Dazu meinerseits noch Fragen:
Ladeluftstrecke: das betrifft die Zuluftversorgung ab Turbolader, richtig?
Dann war noch von der Unterdruckanlage die Rede: Hier müsste ich von der Tandempumpe aus welche Leitungen checken?
"Mit VCDS die Schalterstellungen überprüfen": Du meinst, Stellglieddiagnose vom Blinkerhebel? Werde ich schon finden...! icon_wink.gif
stolley
Beitrag10-08-2015, 13:52    Titel: T5 GRA spinnt Antworten mit Zitat
Ups... Aber sicher besser, als ein defektes Steuergerät..! icon_eek.gif icon_confused.gif
stolley
Super, vielen Dank!
Keine neuen Beiträge ABS spinnt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klima A4 spinnt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 spinnt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFA - Verbrauchsanzeige spinnt ! Diesel Motorentechnik
