sebv6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2010 Beiträge: 73 Karma: +3 / -0
2000 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
05-09-2015, 14:54 Titel: Opel Vectra BJ 2006 Diesel Partikelfilter Probleme |
ich habe hier ein Problem mit einem 2006er Opel Vectra Diesel mit 230000km. Fehler: Gedrosselte Motorleistung. Auslesen ergibt : Differenzdruck Partikelfilter. Fehlersuche ergab, Thermostat defekt.
Nun nach Thermostaterneuerung und mehreren Spül/Regenerationsversuchen des DPF dessen Füllungsgrad ich von 90% auf 70% reduzieren konnte läuft der Wagen immer wieder im Notlauf mit selbigem Fehlercode.
Nun habe ich den Partikelfilter erneuert. Ohne Erfolg. Immer noch Fehlercode Differenzdruck DPF. Den DPF Sensor habe ich pauschal erneuert und die Schlauchleitungen durchgepustet.
Parameter bei Probefahrt ergeben Leerlauf Differenzdruck DPF 15 mbar, Teillast 65 mbar, Vollast 85-97 mbar. Also etwa 0,1 bar. Ein Opel Meister meint das das evtl zu wenig ist? Der Raildruck ist im Sollwert. Ladedruck immer etwa 0,3 bar zu niedrig. Es gibt beim Beschleunigen auch ein schrilles Geräusch aus Richtung Turbolader.
Passat TDI PD AWX 12/2000 |
05-09-2015, 16:49 Titel: Opel Vectra BJ 2006 Diesel Partikelfilter Probleme |
wenn der Motor aufgrund defektem Turbolader oder einem Leck in der Ladeluftstrecke stark qualmt, wird der DPF immer voller - Ursache des Qualms beheben!
