christo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2004 Beiträge: 11 Karma: +6 / -0 Wohnort: 35305 Grünberg
29-10-2015, 14:57 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
Ich habe einen VW Touran von 2011 mit einem 1.6liter TDI-Motor (77 kW, MKB: CAYC, ohne Adblue und ohne Bluemotion) der leider auch von dem VW-Abgasskandal betroffen ist.
Mittlerweile weiß ich dass an meinem Motor nicht nur ein Software-Update notwendig ist, sondern auch Hardware - also Motorkomponenten geändert werden müssen.
Was genau muss geändert werden und wie wird sich das im Nachhinein auswirken (Leistung, Drehmoment, Drehmomentverlauf, Verbrauch, Kfz-Steuer).
Und wie sehen die gleichen Aspekte beim 2.0 CR-TDI (mit und ohne Adblue bzw Bluemotion) aus?
VG, Christo
Skoda Octavia III Combi (5E5), EZ: 6/2016, 2.0 TDI 110 kW (MKB: CRMB), 6-Gang-Schaltgetriebe (GKB: PGT)
klahaui Profi-Schrauber
29-10-2015, 22:08 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
Servus,
hier ist seitens des VAG Konzern noch kein Lösungsvorschlag bekannt.
Medien berichten von Updates und Änderungen aber aus sicheren Quellen stammt dies sicher nicht.
Wenn es soweit ist, dass eine Lösung gefunden wurde, wird sich das KBA schriftlich sicher melden.
christo Blaumann
29-10-2015, 22:27 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
Warten wir mal ab.
Wenn jemand genaueres weiß, bitte hier posten!
Vielen Dank!
Skoda Octavia III Combi (5E5), EZ: 6/2016, 2.0 TDI 110 kW (MKB: CRMB), 6-Gang-Schaltgetriebe (GKB: PGT) |
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
30-10-2015, 8:45 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
Auch ein Rücknahmeangebot mit Neuwagensubventionierung wäre bei manchen Motoren wohl denkbar. Das wäre wohl die glücklichste Wendung für Betroffene. Ich würde das zumindest sofort annehmen.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
DieselBär30x gefällt das. |
30-10-2015, 9:52 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
Zitat: | Ich würde das zumindest sofort annehmen. |
Ich würde erstmal abwarten ob die "Subvention" mehr als einen Satz Fußmatten beträgt...
Autoservice Profi-Schrauber
30-10-2015, 11:33 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
Die ganze Angelegenheit muss man erst mal in Ruhe abwarten.
Soll sich doch keiner einbilden, dass das heut oder morgen zu lösen wäre, ansonsten wäre das bereits vorher geschehen....
christo Blaumann
31-10-2015, 22:17 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
In einem anderen Forum habe ich zu diesem Thema folgendes gefunden:
Start der Aktion wird Januar 2016 sein soweit bekannt 2,0 Update,1,6 Neuer DPF und 1,4er neue Düsen.
Was sagt ihr dazu und/oder kann das bitte jemand bestätigen?
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1076 / -0
31-10-2015, 22:34 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
Das ist alles Spekulation. Eine einfache Lösung gibt es wohl nicht, sonst wäre die schon längst umgesetzt worden. Erst mal abwarten.
christo Blaumann
01-11-2015, 0:17 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
Spekulation?
Derjenige, der das geschrieben hat arbeitet bei VW
DieselBär30x Profi-Schrauber
01-11-2015, 0:37 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
Servus beinander!
Christi, hast Du Dir den Arbeitsvertrag des ominösen Users IM ORIGINAL zeigen lassen?
...und selbst wenn: Fließbandarbeiter-Weisheiten bringen's auch nie wirklich...
Es bleibt reell bei HerBärt's Statement: Tee trinken und abwarten
Alles andere ist und bleibt reine Spekulation, Panikmache, Besserwisserei, etc. pp.
(nicht umsonst heißen wir hier nicht "MotoBlöd" *anmerk*)
Viele Grüße aus München!
01-11-2015, 0:39 Titel: Technische Folgen der VW-Servicemaßnahme 23Q2 |
christo hat folgendes geschrieben: | Spekulation?
Derjenige, der das geschrieben hat arbeitet bei VW | Na dann kann hier wohl zu, hast ja scheinbar eine 100% zuverlässige Quelle inkl. aller gesuchten Infos gefunden.
