Bei 006 kommen leider nur Motordaten
und bei 066 nicht verfügbar
Beim 1.8T funktioniert nur die + "Taste" nicht, vermute da ist der Kontakt nicht mehr so sauber aber da beim 2.4 gar nichts vom Tempomat funktioniert, habe ich das VCDS einfach mal am 1.8T laufen lassen, dachte eventuell ist das Steuergerät beim 2.4 defekt und er zeigt mir darum gar nichts an.
Die Benziner haben ja ein GRA Steuergerät hinter dem Handschuhfach
Leider zeigt es bei mir bei beiden das selbe an, sprich nichts ...
Gruss
Roman
