vag-driver Profi-Schrauber
18-04-2016, 16:21 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
ich habe den Fachartikel "Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS" gelesen und wollte daraufhin bei einem Sharan 7N die Beladung erfahren.
Ich bekomme bei MWB 108 jedoch nur n.v. angezeigt.
VG
Andreas
18-04-2016, 17:44 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
klaro, warum liest Du den Artikel nicht nochmal?
Vor allem den Punkt " DPF Zwangsregeneration 1.4l/1.9l/2.0l/2.5l PD TDI".
Wo ist Dein Autoscan, oder sollen wir den Motor erraten? Ich errate mal, daß es ein PD-TDI ist...
18-04-2016, 17:57 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
Hallo Rainer,
Sharan 7N mit PD?
Ist ein 2l CR mit 170PS. Deshalb bin ich direkt zum Abschnitt 2l CR gesprungen.
VG
Andreas
18-04-2016, 19:37 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
Da suchst du dir in dem 300er Bereich den Wert für das Ölaschevolumen...oder mittels der Suche oben Ölasche...oder DPF eintippen.....bei 0,17 ist er als voll zu bezeichnen. Die Zahl bezieht sich au l so dass es sich um 175ml max. handelt.
Wobei so ein Autoscan hier IMMMER hilft zu helfen. Wahrscheinlich sprichst du von einem CFG(B).
18-04-2016, 19:40 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
Sollte max. BJ 2012 sein, danach gab es den 170er nicht mehr....
18-04-2016, 19:56 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
Ist ein 2011er mit MKB CFG
18-04-2016, 20:02 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
0,06l bei 97.000km
@Rainer
Es ist der Wert 377.
18-04-2016, 20:13 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
Es ist ein CFGB....der letzte Buchstabe macht es in dem Fall. Wurde Ende 2012 durch den CFGC abgelöst und nach dem "umfangreichen" Facelift (und Euro6) durch den CUWA. Lustigerweise haben all diese Motorkennbuchstaben eine Adblue Abgasnachbehandlung im Sharan, im Tiguan oder Passat nicht (wobei ich das nicht sicher für den CUWA sagen kann). Daher sieht der DPF, bzw. das danach folgende Rohr mit Flexteil anders aus als in dem Plattformbruder.
18-04-2016, 20:25 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
Verstehe die Modellpolitik bei VW auch nicht. Die Sharan haben alle AdBlue und andere Modelle nicht.
Heißt das
a) bei anderen haben sie die erforderlichen Messwerte auch ohne SCR hinbekommen oder
b) beim Sharan sind sie direkt auf die moderne Abgasbehandlung gegangen, weil sie vielleicht die Abgaswerte sonst nicht hinbekommen hätten?
18-04-2016, 21:44 Titel: Partikelfilter Beladungszustand auslesen |
Tja, haben Sie ja auch so nicht.
Der Sharan ist halt deutlich schwerer und größer. Wunderlich ist nur der gleiche MKB....aus meiner Sicht.
