K-Power Leistungsmessung
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Oellappen
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2014
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-05-2016, 22:09    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
Ich glaube ich mache etwas Falsch.Bekomme bei Log-Datei importieren die Meldung,
Log-Datei prüfen,keine ausreichende Messwerte oder Spaltenbezeichnung nicht
gefunden
Import abgebrochen.
Beitrag09-05-2016, 22:36    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
Hi Peter,
Du hast vermutlich die Anleitung nicht gelesen, oder doch?
Lade mal Dein Log hier hoch.
VCDS-Shop
Oellappen
Beitrag09-05-2016, 23:10    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
Anleitung habe Ich gelesen vielleicht nicht verstanden?
LOG-01-2181-5361.CSV
 KPower Log
KPower Log
 Dateiname:  LOG-01-2181-5361.CSV
 Dateigröße:  18,06 KB
 Heruntergeladen:  368 mal
Beitrag11-05-2016, 11:36    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
VCDS ist leider bei den Spaltenbezeichnungen in Logs nicht konsequent.
In der nächsten KPower Version wird man daher die Spalten manuell auswählen können bzw. gar kein anderes Diagnoseprogramm mehr benötigen, da bereits vom RKS+CAN und KOBD2Check herstellerübergreifend unterstützt. icon_wink.gif
Beim Fahrzeug dürfte es sich laut Teilenummer des Motorsteuergeräts um einen Golf 7 handeln, die 1380kg Voreinstellung in KPower habe ich daher gelassen, müssen aber für genaue Ergebnisse auf die zu beschleunigende Masse angepasst werden (Fahrzeugwaage bei Lagerhaus, Entsorgungbetrieb etc.)
Kopf der CSV- Datei vorher:
Code:
Montag,09,Mai,2016,19:24:14:31132-VCID:306893006B5ACFBECE-8064,VCDS Version: RKS 15.7.4,Datenstand: 20160226
5G0 906 259 E,ADVMB,2.0l R4 TFSI  H13 0003,
,,G218,F0,G536,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Markierung,Zeit,Block 218 - Feld 0,Zeit,Block 536 - Feld 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,MARKE,Motordrehzahl,MARKE,Fahrzeuggeschwindigkeit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, /min,, km/h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
anpassen zu:
Code:
,STAMP, /min,, km/h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 KPower Leistungsdiagramm Golf 7
 Dateigröße:  67,22 KB
 Angeschaut:  2263 mal
Golf 7.kpm
 KPower Datei Golf 7 - Gewicht so ok?
 Dateiname:  Golf 7.kpm
 Dateigröße:  2,42 KB
 Heruntergeladen:  304 mal
VCDS-Shop
Oellappen
Beitrag11-05-2016, 21:03    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe,hat funktioniert.
Es ist ein Golf 7 R mit 300 PS.Meine Fahrzeugmasse nach EG ist 1495 KG.
Mein Gewicht ist 95 Kg.
Nach meiner Rechnung habe ich ca 287 PS und 356 NM?
Habe noch eine Messung mit Luftmasse gemacht,die leider nur in kg/h angezeigt
wird.Habe die dann Umgerechnet und ca. 300 PS herausbekommen.
Comander
KFZ-Schrauber seit: 20.05.2016
Beitrag20-05-2016, 9:44    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
Habe mir gedacht bevor ich ein neues Thema erstelle schreibe ich einfach in diesem Thread hier weiter da die Problem-Beschreibung vom Ersteller doch sehr nahe an meine aktuelle Schwierigkeit ran kommt.
Nutze KPower schon länger zur Leistungsmessung, was auch bisher immer sehr gut funktionierte.
Aktuell bekomme ich aber beim Versuch die Datei zu importieren folgende Fehlermeldung: Log-Datei prüfen, keine ausreichenden Messwerte oder Spaltenbezeichnung nicht gefunden.
Wäre super wenn ich hier einen Tipp bekommen könnte wie ich das ganze wieder importieren kann.
Datei im Anhang
Beitrag20-05-2016, 15:48    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
bitte lies die Anleitung zu KPower durch und erzeuge durch sinnlose Konvertierungen keinen Datenmüll.
VCDS-Shop
Comander
Beitrag21-05-2016, 8:40    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
Anleitung ist durchgelesen und auch soweit klar. In der Vergangenheit haben die Messungen auch immer zuverlässig funktioniert. Der Rechner wurde vor kurzem neu aufgesetzt kann es damit zusammen hängen?
Beitrag21-05-2016, 9:49    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
Nein, die Datei enthielt Datenmüll.
Einfach die .csv-Datei so wie sie ist in KPower importieren.
Maximal muss ein Spaltenname eingefügt werden. Die neue KPower Version braucht auch das nicht mehr.
VCDS-Shop
Comander
Beitrag22-05-2016, 16:10    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
KPower Version ist 3.0.9
Habe noch mal eine LOG-Datei rausgefahren und versucht diese in KPower zu importieren, leider ohne Erfolg. Auch Änderungen in den Einstellungen haben keinen Erfolg nach sich gezogen.
Ich habe nun erneut eine Datei angehangen in der Hoffnung das diese i.O ist.
LOG 2.CSV
 Dateiname:  LOG 2.CSV
 Dateigröße:  14,27 KB
 Heruntergeladen:  243 mal
Comander gefällt das.
Beitrag22-05-2016, 16:33    Titel: K-Power Leistungsmessung Antworten mit Zitat
leider ist VCDS inkonsequent bei den Spaltenbeschreibungen der .CSV Datei, das rot markierte muß mit einem Editor (z.B. Notepad oder Wordpad) eingefügt werden, damit KPower 3.0.9 die Datei nimmt. Bei der nächsten KPower Version wird das nicht mehr notwendig sein.
Code:
Samstag,21,Mai,2016,16:59:44:63336-VCID:316F7B44A8DE32B6C1-8064,VCDS Version: DRV 15.7.4,Datenstand: 20160223
1K8 907 115 F,ADVMB,2.0l R4/4V TFSI     0020,
,,G001,F0,G066,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Markierung,Zeit,Block 1 - Feld 0,Zeit,Block 66 - Feld 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,MARKE,Motordrehzahl - (G28),MARKE,Geschwindigkeit - (Istwert),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mit dem voreingestelltem Fahrzeuggesamtgewicht von 1380kg (an Fahrzeug anpassen) ergibt sich folgendes Diagramm.
 KPower Diagramm 2.0 TFSI
 Dateigröße:  141,08 KB
 Angeschaut:  741 mal
LOG 2-korrigiert.CSV
 Korrigierte Logdatei für KPower.
 Dateiname:  LOG 2-korrigiert.CSV
 Dateigröße:  14,28 KB
 Heruntergeladen:  258 mal
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Beta-Version und K-Power Leistungsmessung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Leistungsmessung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf 7 R DSG Leistungsmessung Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf3 1Z TDI - Leistungsmessung mit VAG-COM / Abtastrate On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
