PIN für gebrauchtes MSG, WFS3, A8 BJ 2000
Karma: +354 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2016, 22:16    Titel: PIN für gebrauchtes MSG, WFS3, A8 BJ 2000 Antworten mit Zitat
an dem A8 meines Vaters, BJ 2000 mit WFS 3 ist das Motorsteuergerät gestorben. Das STG ist noch über die Diagnose erreichbar, redet aber nicht mehr per CAN mit den anderen STGs ("Fehlende Botschaft von ECU" in Getriebe, ABS, Klima und KI).
Zur schnellen Fehlereingrenzung (Verkabelung vs MSG) habe ich in der Bucht ein gebrauchtes MSG für 50€ geholt und verbaut. Die Fehler sind alle weg, aber die WFS sperrt den Motor berechtigterweise. Nun habe ich mich mit der Thematik beschäftigt und stelle fest, dass ich nicht nur den Pin unserer WFS benötige, sondern auch den für das gebraucht erworbene MSG. Beides habe ich natürlich nicht.
Kann Audi die Pins einfach anhand des Fahrzeugs mit dem nun verbauten, gebrauchten MSG ermitteln oder brauche ich FIN oder gar noch weitere Angaben des Spenderfahrzeugs vom Verkäufer? Reicht es gar mit Autoscan, Ausweis und Fahrzeugschein zu Audi zu gehen und bekomme ich so die beiden Pins?
Kann mir alternativ sogar jemand hier aus dem Forum helfen, so dass wir den Wagen nicht zu Audi schleppen müssen? Autoscan mit altem und neuem MSG hängen an. Ausweis, Fahrzeugschein etc zum Wagen kann ich bei Bedarf gerne zuschicken (oder von mir aus auch per Video-Chat zeigen, dass der Ausweis wirklich zu meinem Vater gehört).
Guste
Log-RD-HM 995-WAUZZZ4DZ1N001648-316910km-neues MSG3.txt
 Scan nach Fehlerspeicher löschen mit gebraucht erworbenen MSG. Einziger Fehler: MSG gesperrt.
 Dateiname:  Log-RD-HM 995-WAUZZZ4DZ1N001648-316910km-neues MSG3.txt
 Dateigröße:  5,79 KB
 Heruntergeladen:  704 mal
Log-RD-HM 995-WAUZZZ4DZ1N001648-316910km-altes MSG.txt
 Scan mit altem, zum Fahrzeug gehörenden MSG.
Fehler: MSG meldet mit keinem anderen STG reden zu können. Getriebe, ABS, Lenkrad und Klima melden, nicht mit dem MSG reden zu können.
 Dateiname:  Log-RD-HM 995-WAUZZZ4DZ1N001648-316910km-altes MSG.txt
 Dateigröße:  7,18 KB
 Heruntergeladen:  932 mal
Beitrag11-05-2016, 22:24    Titel: PIN für gebrauchtes MSG, WFS3, A8 BJ 2000 Antworten mit Zitat
Früher konnte der Login noch abgefragt werden, heute läuft das alles Online/Intern über´n Tester, daher sie sehen den Login selber gar nicht mehr. icon_sad.gif
Kann daher wirklich nur Audi, oder jemand der passende HW/SW zum auslesen hat. icon_wink.gif
Karma: +627 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2016, 22:33    Titel: PIN für gebrauchtes MSG, WFS3, A8 BJ 2000 Antworten mit Zitat
Hi Guste,
wenn es nicht einfach zum Anlernen geht (je nach WFS-Generation, WFS-2 ist einfach Anpassungskanal zurücksetzen, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer ), würde ich einfach das serielle EEPROM aus dem alten Steuergerät auslöten und im Ersatzsteuergerät einlöten.
Wird vermutlich ein SMD Baustein mit 8 Pins sein, 24Cxx oder irgend ne komische Boschnummer.
Wenn Du ein vernünftiges Bild der Platine machst, kann ich Dir sagen welcher Baustein es ist.
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2016, 7:19    Titel: PIN für gebrauchtes MSG, WFS3, A8 BJ 2000 Antworten mit Zitat
Moin Guste,
das ist eine EDC15.
Sollte nicht das Problem sein, die PIN über K-Line auszulesen
(bei alt und neu).
lg Micha
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2016, 8:44    Titel: PIN für gebrauchtes MSG, WFS3, A8 BJ 2000 Antworten mit Zitat
Am einfachsten wird es sein wenn du es so machst wie Rainer es sagt.
An den alten Pin würdest du auch über das Kombi kommen.
Schreib mir eine PN.
VCDS
Beitrag13-05-2016, 10:47    Titel: PIN für gebrauchtes MSG, WFS3, A8 BJ 2000 Antworten mit Zitat
Mir wurde gestern Abend noch flink wie ein Wiesel geholfen, so dass sich das Problem über die Diagnose Buchse mit ein paar Klicks lösen lässt.
Vielen Dank für die vielen Tips von euch und auch für das Zusenden der PNs. Besonderer Dank natürlich für die Leihgabe des entsprechenden Equipments an den Verleiher.
Guste
Beitrag13-05-2016, 11:07    Titel: PIN für gebrauchtes MSG, WFS3, A8 BJ 2000 Antworten mit Zitat
Guste
icon_lol.gif Dann ist es ja gut. Ehrlich gesagt, hatte ich die anders aussehende Blechkiste nicht als EDC15 erkannt, hätte man aufgrund des Motors aber draufkommen können. icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 06/2000, Knackgeräusche B-Säule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge OBD 2 für Passat 2000 PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rappeln bei ca. 2000 rpm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
