Lenkwinkelsensor Polo 9N
Basti1605
Beitrag07-07-2016, 17:22    Titel: Lenkwinkelsensor Polo 9N Zitieren
ich habe einen Polo 9N mit Fehlerspeichereintrag: 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) 49-00 - keine Kommunikation.
Ich wollte dann in die MWB schauen ob der Sensor arbeitet. Allerdings bin ich nicht wirklich zurechtgekommen mit den Blöcken. Dies ist erstmal komplettes Neuland für mich. Geht ihr die einzelnen MWB´s durch bis ihr am "Ziel" seit oder kennt ihr die meisten schon? Gibt es hier Literatur die ich abarbeiten kann? Dennoch habe ich den Sensor dann ausfindig machen können, aber im Block änderte sich der Wert nicht bei Lenkeinschlag.
Die Lenkung funktioniert einwandfrei und es ist auch keine Fehlerlampe an.
Was kann ich hier noch tun?
Grüße, Basti
Log-WVWZZZ9NZ6D069970-185280km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ9NZ6D069970-185280km.txt
 Dateigröße:  4.36 KB
 Heruntergeladen:  741 mal
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Beitrag11-07-2016, 22:09    Titel: Lenkwinkelsensor Polo 9N Zitieren
2 Fehlercodes gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
War das Lenkrad ab? Möglicherweise sind die Fehler auch eine Folge von Unterspannung(defekte/leere Fahrzeugbatterie).
Dafür sorgen, daß die Bordspannung passt, dann löschen und schauen ws wieder kommt. Den Lenkwinkel siehst du in den Meßwertblöcken vom ABS/ESP.
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lenkwinkelsensor G85 anlernen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wo wird der Lenkwinkelsensor beim Golf IV angesteckt ? On-Board-Diagnose (OBD)
