Neue Schlüssel anlernen beim Audi A8 4E
twix_72
2003 Audi A8
Beitrag06-09-2016, 16:13    Titel: Neue Schlüssel anlernen beim Audi A8 4E Zitieren
als ich im August in den Ferien war (Kroatien), könnte ich per Funk mein Auto nicht mehr aufmachen oder abzuschliessen, ging nur noch manuell, über Schloss.
Ich ging zu nächsten Händler (Audi HR) und er versuchte die Fehler zu beheben, leider ohne Erfolg.
Meine Frage, wenn ich neue Schlüssel bestelle, kann ich neue Schlüssel problemlos Anlernen mit VCDS?
Und zweite Frage, kann ich das Login Code irgendwie auslesen? Das Login Code ist nicht vorhanden, der Anhänger mit der Codenummer ging verloren.
Besten Dank im Voraus
Beitrag06-09-2016, 16:46    Titel: Neue Schlüssel anlernen beim Audi A8 4E Zitieren
Ohne Login hast du mit VCDS keine Chance die WFS anzulernen, weil auslesen ist damit natürlich nicht möglich.
Steffen W
Beitrag07-09-2016, 6:05    Titel: Neue Schlüssel anlernen beim Audi A8 4E Zitieren
und wenn Du nur den Funkcontainer tauschst?
Der geht mit VCDS anzulernen und dazu brauchst Du den Login nicht.Ausserdem viel billiger.Gibts auch nicht exclusiv nur im Autohaus.
Ferner könntest Du,wenn es unbedingt komplett neue Schlüssel sein sollen, noch aus den alten Schlüsseln die Transponder ausbauen.Und in die neuen Schlüssel dann übernehmen.Dann entfällt der Part mit der WFS ebenso.
Passat Variant BGW 2005
twix_72
2003 Audi A8
Beitrag07-09-2016, 8:12    Titel: Neue Schlüssel anlernen beim Audi A8 4E Zitieren
Steffen W hat folgendes geschrieben:
Funkcontainer tauschen ist nicht so einfach bei 4E, weil alles noch eine Platine ist, selbst Transponder ist gelötet auf dieser Platine.
Bevor ich neue Schlüssel kaufe, übrigens hier in der Schweiz CHF 250.-, habe mich entschieden Transponder auf gebrauchte 4E Funkschlüssel um zulöten, werde berichten ob es klappt.
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 Schlüssel beim A8 anlernen?geht das? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlüssel "anlernen" beim A6 C4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 5 Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Polo 6 N Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
