stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013 Beiträge: 328 Karma: +34 / -1
valeru4 gefällt das. |
14-09-2016, 22:18 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Hallo Leute!
Heute blinkte kurz nach dem Start bei meinem treuen Polo die Vorglühwendel. Ich habe daraufhin den Motor ausgeschaltet und neu gestartet. Das Blinken war weg.
Ich habe nun den Fehlerspeicher ausgelesen.
Hier die Einträge:
Zitat: | Mittwoch,14,September,2016,23:33:10:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8B031xxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 337980km Reparaturauftrag: Blinkende-Vorgl¸hwendel
Fahrzeugtyp: 9N (9N3 - Polo)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 46 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8B031xxx Kilometerstand: 337980km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-013-BMS.clb
Teilenummer SW: 045 906 013 E HW: 045 906 013 E
Bauteil: R3 1,4L EDC G000SG 4271
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZ7Z0G5933092
Codierung: 0003071
Betriebsnr.: WSC 49000 143 80495
VCID: 112F82EC0B0893B6E1-513C
2 Fehlercodes gefunden:
001027 - Ventil f¸r Abgasr¸ckf¸hrung (N18)
P0403 - 000 - Fehlfunktion - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Tastverh‰ltnis: 0.0 %
Spannung: 13.53 V
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Tastverh‰ltnis: 16.0 %
Bin‰rwert: 00110000
005522 - Signal Hˆhengeber/Ladedrucksensor
P1592 - 000 - unplausibles Verh‰ltnis - Sporadisch
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 337988 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.46 V
Bin‰rwert: 00101100
Druck: 1091.4 mbar
Druck: 1101.6 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Bauteil: ESP 8.0 front H05 0003
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0002365
Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
VCID: 0E1599901A368C4EFC-515A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0850
VCID: 6ADDF500161E006EC0-515A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 F
Bauteil: 0009 BN-SG. 2S36
Codierung: 09646
VCID: 3E7509503A165CCE4C-5178
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 19 AIRBAG VW51 0P 0010
Codierung: 12601
VCID: 2C513318DC6ADE5EF2-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 825 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
Codierung: 01132
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 377B1C74152C6D868F-5178
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
VCID: 70E9E76830C2FABE8E-515A
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\5J0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMOBILIZER VDO V06
Codierung: 01132
WVWZZZ9NZ8B031810 VWZ7Z0G5933092
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10110
VCID: 6FEBE4142DFCE54697-515A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 3F Komfortger·t 0002
Codierung: 00019
VCID: 3D770E5C371047D655-4B18
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7H0-919-283.lbl
Teilenummer: 7H0 919 283 A
Bauteil: Parkingsyst. 24 KUH 402
Codierung: 00102
VCID: 30692768F042BABECE-5178
Ende----------------------------(Dauer: 01:53)-----------------------------
Könntet Ihr mir einen Tipp geben, was die beiden Fehler im Motorsteuergerät zu sagen haben bzw. was ich ggf. prüfen sollte?
Danke Euch!
14-09-2016, 22:41 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Na beim ersten Fehler das Abgasrückführventil am Ansaugkrümmer. Funktion kannst Du per Stellgliedtest prüfen.
Beim Fehler mit dem Umgebungsdrucksensor wird es hässlich, da dieser im Motorsteuergerät eingelötet ist. Werte siehe Messwertblock 10.
Ich würde mir einen funktionierenden Sensor aus einem gebrauchten Motorsteuergerät besorgen und ihn umlöten.
Viele Grüße + Erfolg, Rainer
stolley
15-09-2016, 7:42 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hi
Viele Grüße + Erfolg, Rainer |
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das AGR werde ich mal testen. Bezüglich des anderen Fehlers warte ich erst mal ab, ob er wieder auftaucht, denke ich.
Volker
15-09-2016, 9:15 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Zitat: | Bezüglich des anderen Fehlers warte ich erst mal ab, ob er wieder auftaucht, denke ich. |
Ja, ein gute Wahl. Als Notreparatur kann man auch 2 Widerstände einbauen, die einen bestimmten Umgebungsluftdruck simulieren. Nachteil: Fahrten über hohe Pässe killen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Turbolader und Motor. Wenn man aber im realen Leben eh nie höher als 1000m ü. NN kommt, wäre das Wurst.
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
15-09-2016, 11:43 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Moin
Diese Lösung habe ich bei meinem AFN gewählt: MPX4115A
Hat mich beim Höhengeber 25 Euro für Material und einlöten gekostet, ob das beim Polo des TE auch so geht müsste man klären
Gruss Rüdi
stolley
15-09-2016, 18:01 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Super, vielen Dank!
Ich hoffe einfach weiter, dass es nur eine vorübergehende Sache war!
stolley
26-09-2016, 7:19 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Ich habe nun mal das AGR mit der Stellglieddiagnose geprüft.
Dabei sehe ich lediglich, dass sich das Tastverhältnis je nach Schaltstellung zwischen 0 und ca. 25% bewegt.
Sagt Euch das etwas?
Hojo-Hörnchen
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2010 Beiträge: 23 Karma: +1 / -0
26-09-2016, 7:26 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Funktioniert der Bremslichtschalter oder ist ein Bremslicht defekt?
Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km. |
stolley
26-09-2016, 8:06 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Hojo-Hörnchen hat folgendes geschrieben: | Funktioniert der Bremslichtschalter oder ist ein Bremslicht defekt? |
Ähm, wie bitte?!
Funktioniert, denke ich! Warum? Hat das was damit zu tun?
Wirus
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2016 Beiträge: 9 Karma: +4 / -0 Wohnort: Aschaffenburg
26-09-2016, 10:00 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Zitat: | Ähm, wie bitte?!
Funktioniert, denke ich! Warum? Hat das was damit zu tun? |
Weil bei manchen Modellen die Motorkontrolleuchte aufleuchtet, wenn der Bremslichtschalter kaputt ist. Frag nicht warum ... das weiß vermutlich nur der Entwickler des Steuergerätes.
Ich hatte das mal bei meinem 2003er Golf Variant TDI. Mein Freundlicher (zugegeben: Verwandschaft) mit 30 Jahren VW-Erfahrung hatte drei Fragen/Kommentare:
- Geht Dein Bremslicht? Nein.
- Ist die Bremslichsicherung kaputt? Nein.
- Dann komm vorbei, wir tauschen den Bremslichtschalter.
Der Schalter am Bremspedal war wirklich kaputt. Nach Tausch war wieder alles o.k. und ich habe das Auto noch etliche Jahre gefahren ohne daß der Fehler je wieder auftauchte.
26-09-2016, 10:19 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Wirus hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Ähm, wie bitte?!
Der Schalter am Bremspedal war wirklich kaputt. Nach Tausch war wieder alles o.k. und ich habe das Auto noch etliche Jahre gefahren ohne daß der Fehler je wieder auftauchte. |
Korrekt, die bei Dir abgelegten Fehler haben mit diesem Effekt allerdings nichts zu tun.
stolley
26-09-2016, 18:15 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Könnt Ihr mir denn dahingehend helfen, ob das Verhalten des AGR bei der Stellglieddiagnose normal ist?
Oder gibt es ggf. noch anderweitige Tipps?
Danke Euch!
26-09-2016, 18:25 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Normalerweise wechselt bei der Stellglieddiagnose das Tastverhältnis zwischen Minimal- und Maximalwert (ganz auf/zu). Wird bei Dir so niedrig sein, weil die AGR schlicht defekt ist.
stolley
26-09-2016, 20:39 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Normalerweise wechselt bei der Stellglieddiagnose das Tastverhältnis zwischen Minimal- und Maximalwert (ganz auf/zu). Wird bei Dir so niedrig sein, weil die AGR schlicht defekt ist.
Viele Grüße, Rainer |
Okay, danke für die Info, Rainer!
stolley
26-09-2016, 20:42 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Bezüglich des anderen Fehlers warte ich erst mal ab, ob er wieder auftaucht, denke ich. |
Dieser Fehler tritt nun tatsächlich häufig auf. Immer wieder bei stehendem Fahrzeug! Kann man das MSG vielleicht irgendwie resetten?
26-09-2016, 20:48 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Ne, da geht nur reparieren.
