stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013 Beiträge: 328 Karma: +34 / -1
27-09-2016, 8:06 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: |
Ich würde mir einen funktionierenden Sensor aus einem gebrauchten Motorsteuergerät besorgen und ihn umlöten.
Hallo Rainer!
Ich werde Deinem Rat wohl folgen!
Diesbezüglich hätte ich noch zwei, drei Fragen:
1. Warum nicht gleich das neue (gebrauchte) MSG komplett austauschen?
2. Benötige ich exakt das passende MSG, um den richtigen Sensor ausbauen zu können?
3. Ich werde mal Google bemühen, oder hast Du zufällig eine bebilderte Anleitung parat, die mir zeigt, welches der Sensor ist, den ich benötige?
4. Ist es dieses Teil, welches ich benötige: VW-Polo-9N-1-2-12V-Drucksensor-06B906051-BOSCH-0261230031
Danke und Gruß
Volker
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17399 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-09-2016, 10:03 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
stolley hat folgendes geschrieben: |
Wenn Du eines findest, einfache Lösung. Probleme könnte je nach WFS Generation die WFS machen, kann man aber beheben.
Nein, es reicht wenn der Sensor gleich ist und wenn Du eine EDC17U1 gleicher oder ähnlicher Generation besorgst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch.
Ich habe kein identisches Steuergerät, kann aber nachsehen.
Nein, das ist der Drucksensor für den Ladedruck, welcher im Saugrohr oder LLK steckt.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
stolley
27-09-2016, 16:36 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Hallo Rainer,
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Bis ich ein passendes MSG gefunden habe: schadet es dem Motor, wenn ich erst einmal weiter fahre?
Und vielleicht noch ein Tip: woran erkenne ich, dass das gefundene MSG aus einer ähnlichen Baureihe stammt? Sollten beispielsweise die ersten Ziffern der Teilenummer übereinstimmen? Oder sollte es aus einem Fahrzeug mit gleichem Motorcode stammen? |
27-09-2016, 18:31 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
oben hatte ich mich geirrt, Du hast bereits eine EDC17U1. Als Spendersteuergerät sollte jede 045-906-013 unabhängig vom folgenden Buchstaben gehen.
Das ist schlecht, da sich die EDC17 i.d.Regel schlechter öffnen lässt, auf jeden Fall wenn man es das erste Mal macht und außerdem ist dieser Steuergerätetyp auf dem Gebrauchtmarkt teurer.
Das Öffnen des Steuergeräts sollte auf jeden Fall an der Spender-ECU geübt werden.
stolley
27-09-2016, 20:25 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hi,
Viele Grüße, Rainer |
Kein Problem, bin Dir ja dankbar, dass ich von Dir so wertvolle Tipps erhalte!
Ich mache mich mal auf die Suche...!
Kannst Du eine Aussage darüber treffen, ob es ggf. für den Motor nachteilig ist, wenn ich so weiterfahre? |
27-09-2016, 20:44 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Zitat: | Kannst Du eine Aussage darüber treffen, ob es ggf. für den Motor nachteilig ist, wenn ich so weiterfahre? |
im Wesentlichen nimmt der Umgebungsdrucksensor nur Ladedruck und Leistung weg.
Die einzige ungünstige Sache wäre, wenn Du über einen Paß fährst und der Umgebungsdrucksensor meint Meereshöhe.
Solange Du ca. 1000m ü.NN nicht überschreitest, musst Du Dir in keinem Fall Sorgen machen. Da der Lader doch etwas Reserve hat, wären wohl auch 1500m noch möglich, ohne dass das Teil gleich auseinander fliegt.
Siehe Suche nach "Barometrische Höhenformel".
stolley
28-09-2016, 8:46 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Vielen Dank für die Info. |
stolley
28-09-2016, 9:12 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Moin
Diese Lösung habe ich bei meinem AFN gewählt: MPX4115A
Hat mich beim Höhengeber 25 Euro für Material und einlöten gekostet, ob das beim Polo des TE auch so geht müsste man klären
Gruss Rüdi |
Hallo Rüdi,
auf Deine Antwort bin ich noch gar nicht wirklich eingegangen.
In Anbetracht der Preise für ein gebrauchtes MSG wird Dein Ansatz interessant!
Woher wusstest Du, dass der von Dir genannte Sensor der richtige für Dein Auto war? Hast Du zufällig auch ein EDC17U01?
Falls ja, würde mich auch interessieren, wie es sich öffnen lässt. Rainer sagt ja, dass das nicht so einfach sei...
Danke!! |
28-09-2016, 9:48 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Zitat: | würde mich auch interessieren, |
Google Bildersuche nutzen, da sieht man wo auf der Platine etwas verklebt ist. Nutzung von Heißluft und 2 breiten Spachteln als Hebel ist sinnvoll.
Mein Rat wäre, das Öffnen an einer anderen baugleichen ECU zu üben, denn man ist schnell abgerutscht.
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
28-09-2016, 9:49 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Rüdis Ansatz wird hier nichts.
Der AFN hatte eine MSA15 mit einem Sensor mit bedrahteten Anschlüssen. Die
EDC17 hat einen relativ winzigen SMD Fühler, der nahezu flächig verlötet ist.
EDC17 öffnen ist kein Spaß, da im Kantenbereich flächig mit Wärmeleitsilikon verklebt.
Da reißt gern mal was ab und das STG ist Schrott. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
28-09-2016, 10:57 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Nachdenkenswert: Identische ECU besorgen und ab zum WFS anlernen... muß man halt vorher klar machen, was es kostet und dann vor Ort umstecken. Wäre sicher die stressfreiere Lösung und im Falle eines "Ausrutschers" beim Öffnen vermutlich auch die Günstigere.
stolley
03-10-2016, 16:49 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Nachdenkenswert: Identische ECU besorgen und ab zum WFS anlernen... muß man halt vorher klar machen, was es kostet und dann vor Ort umstecken. Wäre sicher die stressfreiere Lösung und im Falle eines "Ausrutschers" beim Öffnen vermutlich auch die Günstigere.
Klingt echt vernünftig! Danke!
Eine Kleinigkeit noch:
Ein Nebeneffekt dieses Fehlers im MSG ist, dass der Tempomat nicht mehr aktiviert werden kann (Notlaufprogramm??).
Es wäre schön, wenn der Tempomat zwischenzeitlich wenigstens funktionieren würde. Besteht da eine Möglichkeit, das zu erreichen? |
03-10-2016, 19:03 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
wenn das Steuergerät im Notlauf ist, wird der Tempomat möglicherweise nicht mehr aktivierbar sein. Da der Tempomat im Wesentlichen eine Softwarefunktion im Steuergerät ist, sehe ich auf die Schnelle keine Möglichkeit das zu beheben.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
stolley
03-10-2016, 20:54 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Viele Grüsse, Rainer |
trotzdem danke für die Rückmeldung! |
stolley
05-10-2016, 8:20 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Dieses Teil müsste zum Ausschlachten passen, oder?!
Link
Oder das hier:
Link
05-10-2016, 11:19 Titel: Vorglühwendel blinkt - Fragen zu Fehlerspeichereintrag |
Ja, beide EDC17U1 sollten passen. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
