Autor |
strippe84
KFZ-Schrauber seit: 13.10.2016 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Freital 2000 Audi A6 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
13-10-2016, 15:11 Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen |
Hallo liebe Dieselschrauber.
Ich habe folgendes Problem. Ich wollte meinen Keilrippenriemen wechseln, weil er mir gerissen ist. Also den langen. Beim Prüfen des Riemenspanners fiel mir auf, dass dieser abgerissen ist. Da der Arm ja mit dem Dämpfer verbunden ist, weiß ich gerade nicht, wie ich diesen heraus bekomme.
Muss ich dazu die komplette Einheit ausbauen, wo die Servopumpe und der Klimakompressor verbaut ist oder gibt es auch einen anderen Weg? Soweit wie ich mich bereits belesen habe, scheint es eine Krankheit bei dem zu sein. Jedoch habe ich nichts gefunden, wie ich es ausbaue und tausche.
Bei meinem Ersatzteillieferant habe ich einen Repsatz. Da sind einige Teile dabei. U.a. der Arm und weitere Schrauben und Hülsen. An diesen wird die Umlenkrolle dann wieder montiert. Bilder kann ich auch hochladen. Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Danke.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
13-10-2016, 17:30 Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen |
Ja, ist eine Krankheit beim V6 TDI, hatte ich erst vor 3 oder 4 Monaten wieder.
- Servicestellung
- Klimakompressor ab und beiseitelegen
- Halter Klimakompressor ab
- Ölkühler ab und beiseitelegen
- Servopumpe ab und beiseitelegen
- komplette Konsole abschrauben und entnehmen
- Repsatz verbauen und alles wieder mit neuer Dichtung für die Konsole und zwei Stück für den Ölkühler wieder dran
Nach oben |
strippe84
Nach oben |
strippe84
Nach oben |
13-10-2016, 18:50 Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen |
Nein, der Wasser/Öl Wärmetauscher für den Motor, dieser quadratische Klotz über dem Klimakompressor, siehst dann schon. Nimm den kompletten großen Repsatz.
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
15-10-2016, 14:59 Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen |
Bei dem Aufwand würde ich auch alles ersetzen.... mir graut es schon wenn ich an meinen AKN dran muss, dagegen ist der AFN doch Kindergeburtstag.
Nach oben |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2491 Karma: +477 / -0 Wohnort: bei Zwickau
15-10-2016, 22:42 Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen |
Hi!
Ich hab das auch schon mal gemacht. Ganz schöne Aktion.
Prüfe bitte auch, ob die Lichtmaschine einen Freilauf in der Riemenscheibe hat.
Und ob der noch funktioniert.
Vielleicht auch gleich vorsichtshalber mit wechseln, wenn Du einmal dabei bist.
Wenn das Auto einen Lima-Freilauf haben sollte, und der fest ist, passieren solche Sachen (auch).
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
Nach oben |
strippe84
15-10-2016, 22:44 Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen |
Ich danke euch so sehr für eure Antworten. Ich melde mich, sobald ich es in Angriff genommen habe.
Vielen lieben Dank!
Nach oben |
