ich habe hier einen VW-Bus T4 mit AUF Motor und EQG Automatikgetriebe.
Im Steuergerät des Automatikgetriebes wird immer nach Motorstart und Betätigung des Bremspedals der Fehler 01316 - Bremsensteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch gesetzt (siehe Log).
Im Messwerteblock 125 wird Motor 1, ABS l. 0 und Schalttafeleinsatz 0 angezeigt, im Kombiinstrument Motor 1 und Getriebe 1, das Feld für die Bremse ist leer.
Im Fahrbetrieb wirkt sich das nicht aus, das Getriebe schaltet einwandfrei, der Wählhebel wird über das Bremspedal freigegeben und das Getriebe schaltet im Stand in den Leerlauf.
Was kann das sein?
Gruß Till |
