Marzocchi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
20-03-2017, 20:44 Titel: Vibrieren und Weißrauch nach Start AAZ |
ich habe bei meinem AAZ folgendes Problem:
Der Motor springt hervorragend an.
Nach dem Start gibt es im Leerlauf zunächst keinerlei Auffälligkeiten.
Gibt man jedoch Gas, vibriert der Motor und läuft "unrund". Außerdem kommt Weißrauch aus dem Auspuff. Bei hohen Drehzahlen, geschätzt ab ca, 3000 u/Min verliert sich das Problem.
Nach kurzem Warmfahren verschwindet das Problem ebenfalls in allen Drehzahlen vollständig.
Dennoch beunruhigt es mich.
LiquiMoli "Einspritzdüsenriniger" hat nichts gebracht.
Ich habe die Einspritzdüsen jetzt mal ausgebaut und kann äußerlich keine Auffälligkeiten feststellen.
Überlege die Düsen zum Abdrücken zu geben. Bei Bosch wird jedoch alles schnell teuer und ich möchte möglichst wenig Geld sinnlos investieren.
Habt ihr Ideen was ist zuvor noch probieren kann?
Danke und viele Grüße
Bernd
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4,15 MB |
Angeschaut: |
466 mal |
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Marzocchi Blaumann
20-03-2017, 22:16 Titel: Update |
So. Jetzt habe ich an einen alten KY Motor (der AAZ wohnt in einem T3..) gedacht, der noch in der Scheune liegt und mal dessen Einspritzdüsen eingebaut.
Allerdings öffnen die bei 130 Bar statt 155 Bar.
Mein ursprüngliches Problem scheint dadurch jedoch gelöst.
Also wohl doch ein Problem mit den Originaldüsen.
Die vom KY kann ich nicht drin lassen, oder?
Ich beobachte eine höhere Leerlaufdrehzahl und ein lansameres "Abtouren" beim Gaswegnehmen.
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
21-03-2017, 12:08 Titel: Vibrieren und Weißrauch nach Start AAZ |
Google doch mal nach Henzo, bzw. Dieselsend
