Getriebeproblem beim Rückwärtsgang einlegen
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-06-2017, 8:23    Titel: Getriebeproblem beim Rückwärtsgang einlegen Antworten mit Zitat
Es geht um den Polo 6N1 meiner Frau mit 312000 km. GKB ist DKE. Also mit Seilzugschaltung.
Das Problem tritt nur nach einigen Kilometern Fahrstrecke auf. Sprich wenn das Getriebe warm ist. Der Rückwärtsgang lässt sich nur mit Knarzen einlegen, so als ob man die Kupplung nicht durch drücken würde.
Ansonsten lassen sich die Gänge einwandfrei schalten.
Woran kann es liegen bzw. was kann man probieren um Vermutungen auszuschließen? Oder kündigt sich ein Defekt des Getriebes an?
Meine Ideen gehen Richtung Austausch Kupplungsseil und Getriebeöl. Bei ca. 200000 km habe ich die Kupplung inkl. Ausrücklager gewechselt.
Andreas
Beitrag26-06-2017, 10:26    Titel: Getriebeproblem beim Rückwärtsgang einlegen Antworten mit Zitat
trennt die Kupplung evtl. zu spät, weil sich das Kupplungsseil gelängt hat bzw. "elastisch" (gerissene Seilfasern) geworden ist? Gibt es evtl. ein Lager (Nadellager) zur Zentrierung der Getriebeeingangswelle auf der Motorseite, welches defekt gehen kann?
vag-driver
Beitrag26-06-2017, 10:55    Titel: Getriebeproblem beim Rückwärtsgang einlegen Antworten mit Zitat
Dann ist meine Erwartung, dass alle Gänge schwer zu schalten sind. Es ist aber nur der "R". icon_rolleyes.gif
Andreas
Beitrag26-06-2017, 11:21    Titel: Getriebeproblem beim Rückwärtsgang einlegen Antworten mit Zitat
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Vorwärtsgänge sind synchronisiert, der Rückwärtsgang bei den Getrieben hingegen nicht. icon_wink.gif
vag-driver
Beitrag26-06-2017, 13:01    Titel: Getriebeproblem beim Rückwärtsgang einlegen Antworten mit Zitat
Interpretiere ich nun richtig, dass die Empfehlung ist, dass Kupplungsseil auszutauschen?
Andreas
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Rückwärtsgang nicht schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0044 AMF, Rückwärtsgang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Autom. Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsgang funzt net Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge konnte kein gang einlegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeproblem ESY Dieselschrauber Bar
