10-01-2020, 16:41 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Wenn der Raildruck zu niedrig ist, dürfte der "zu mager" Fehler ein Folgefehler sein.
Bevor man die Kraftstoffpumpe bzw. den Kraftstoffdruckregler prüft würde ich erstmal schauen, ob die entsprechenden Filter durchgängig sind und die Kraftstoffpumpe genug Sprit bekommt.
Tankentlüftung ist ok?
Solarsepp
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2018 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0
11-01-2020, 19:47 Titel: Hochdruckpumpe |
Die Werkstatt hat eine neue Hochdruckpumpe bestellt.
Montag wird diese eingebaut.
Danke für Eure Geduld mit einem Anfänger...
Solarsepp
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
11-01-2020, 22:01 Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager |
Hatte den Raildruck-Fehler auch, ließ sich auch gut im Log nachvollziehen bzw. provozieren (Vollgas im hohen Gang ab 1000 upm).
Da mein Motor allerdings ein duales Einspritzsystem hat, gab es mutmaßlich den "zu mager" Fehler nicht, da die Saugrohreinspritzung übernommen hat.
Gab dann auch eine neue Kraftstoffpumpe auf Garantie.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
