Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
supperharry
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2006
Beitrag01-10-2017, 19:51    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
So,
die neuen Glühkerzen haben auch keine Besserung gebracht.
Wenn der Motor kalt ist- "Kurzschluss auf Masse", Wen der Motor warm ist- keine Fehler. Einmal war´s nach dem Motor An, Motor Aus und wider An- "Elektrischer Fehler" an allen vier Kerzen.
Wie könnte ich weiter vorgehen?
Beitrag01-10-2017, 21:00    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Ach ne icon_rolleyes.gif Wie wäre es wenn Du mal drüber nachdenkst was Dir die verschiedenen Leute hier schon schrieben anstatt stupide Teile zu tauschen?
supperharry
Beitrag01-10-2017, 21:31    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Ich vermute, dass nichts anderes bleibt, als die Leitungen zu messen.
Die kompletten Leitungen kann man leider nicht sehen, da im Touranmotorraum alles ziemlich verbaut ist.
Hat einer hier einen Stromplan für dieses Auto?
PS: Mich irritiert´s nur, dass zwei verschieden Steuergeräte verschiedene Fehler anzeigen.
Die Batterie habe ich auch getestet. Sie ist in Ordnung.
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-10-2017, 11:07    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Was passiert, wenn du mit einem Draht Plus vom Eingang des STGs auf die Glühkerzen legst? Fließen da 10-20A, oder bricht die Spannung zusammen? Liegt überhaupt Spannung am STG Eingang an?
Stromlaufpläne kannst du dir bei Erwin (.volkswagen.de IIRC) gegen eine geringe Tagesgebühr selbst legal herunter laden.
Guste
supperharry
Beitrag02-10-2017, 19:11    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Bin mir nicht sicher, ob es für die Kerze gesund ist, da sie nur für 4,4V ausgelegt ist.
Danke für den Hinweis.
Beitrag02-10-2017, 19:18    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Motor: CFHC 103 kW (140 HP) 2 l ... Bin mir nicht sicher, ob es für die Kerze gesund ist, da sie nur für 4,4V ausgelegt ist.
Also besser nicht machen. Dennoch bleibt Dir eine Prüfung der GSK-Verkabelung nicht erspart.
Beitrag04-10-2017, 12:54    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
supperharry hat folgendes geschrieben:
Ok, ich hätte dazu schreiben sollen: Kurz!
Das STG gibt auf diese 4,4V Kerzen anfangs für eine sehr kurze Zeit auch die volle Batteriespannung und fängt erst dann an per PWM runter zu modulieren. Dadurch wird die kürzere Glühzeit ja erreicht und sonst würden 4,4V auch wenig Sinn in einem 12V Bordnetz machen icon_wink.gif
Steht auch so z.B. auf Seite 9 im Beru Dokument: http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/ti_04_de_2014_fm.pdf
Solltest du es länger testen wollen, so hänge ein Leuchtmittel mit min. 55W dazwischen und schaue.
Guste
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühzeit Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühzeit-STG beim ARL: warum? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge ARL Seat Leon Fehler Glühzeit Dieselschrauber Bar
