Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch.
Huettenhuber
KFZ-Schrauber seit: 28.08.2016
Beitrag02-09-2016, 21:53    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
ich komme mit der Reparatur meines Caddys nicht weiter. Es fing damit an, dass er die AU nicht bestanden hatte.
Bei der Messung der Enddrehzahl hat er füchterlich gequalmt, ging dann aus und lies sich nur schwer wieder starten.
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt. Nach der Demontage des AGR waren die Kanäle bis zur Hälfte zugewachsen. Nach Reinigung des Ansaugkrümmers hat der die AU gerade so bestanden. Beim Fahren ist jedoch eine deutliche Rußfahne im Rückspiegel erkennbar. Eine LOG Fahrt mit VCDS hat eine deutlich überhöhte Abgsrückführungsrate ergeben. Soll 250 mg/h ist 520 mg/h bei einer Ansteuerung von 100,3 %. Die Ansteuerung fällt auch bei Vollast nicht unter 100%. Im Teillast bei unter 1400 1/ min fällt die Rate auf ca. 35 %. Wenn ich in eine Ortschaft reinfahre und bei 55 Km/h leicht Gas gebe fängt er stark an zu ruckeln. Die Werte für die Leerlaufruheregelung laufen dann total aus dem Ruder.
Zyl 1 -2,99 Zyl. 4 +3,01. dieser Fehler könnte aber vom defekten ZMS kommen.
Den LMM, das AGR Ventil und den Kabelbaum PD im Zylinderkopf habe ich schon getauscht. Laufleistung 293000 km. Ohne DPF. Ich würde gern die LOG Datei hinzufügen, bekomme es aber nicht hin.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-09-2016, 22:17    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
sieht für mich nach einer Kombination aus Leck in der Ansaugstrecke, defektem LMM und defekten PD-Elementen aus.
Ist der richtige LMM montiert und kein Dreck aus der Bucht?
520mg/H Ansaugluft im Leerlauf sind eigentlich nur mit Dreck aus der Bucht "messbar", da der Motor physikalisch nur weniger als ca. 480 - 500 mg/H ansaugen kann. icon_cool.gif
VCDS-Shop
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-09-2016, 22:18    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Bewertung der Werte für die Leerlaufruheregelung macht nur im Leerlauf Sinn, bei erhöhter Drehzahl sind Mondwerte normal. Wie sind die Werte im Leerlauf?
Die AGR ist im übrigen ohne Funktion, wenn der IST über dem SOLL liegt bedeutet das, dass mehr Luftmasse über den Ansaug (LMM) kommt als sollte, weil der Rest eben nicht über die AGR kommt. icon_wink.gif
EDIT: Was Rainer angemerkt hat, ist auch ein wichtiger Punkt. Sollte der LMM ständig zu hohe Werte liefern, wird die AGR ständig viel zu weit geöffnet, weil der Wert ja auf den SOLL geregelt werden soll. Würde auch die extrem verkokten Ansaugkanäle erklären, weil normal passiert das bei Motoren dieser Generation nicht mehr.
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-09-2016, 9:30    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Ein BLS ohne DPF ?
Dann sieht es so aus das der DPF rausprogrammiert worden ist und dann wahrscheinlich auch die AGR. Und dann hast du eben die Unterschiede zwischen SOLL und IST
VCDS
Beitrag03-09-2016, 10:52    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Im Caddy gabs den BLS auch Werksseitig ohne, und wie von Golf 5 und co. gewöhnt mit DPF. icon_wink.gif
Hängt sicherlich mit PKW und LKW Zulassung zusammen.
chli1976
Beitrag03-09-2016, 12:46    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
OK. Wusste ich nicht
VCDS
Huettenhuber
Beitrag03-09-2016, 21:06    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Danke für eure Antworten. Der Luftmassenmesser kommt tatsächlich aus der Bucht.
Die Werte für die Leerlaufruheregelung sind im Leerlauf i.O..Ich werde mir am Montag einen vernünftigen LMM besorgen.
LOG-01-003-008-011.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-008-011.CSV
 Dateigröße:  9,48 KB
 Heruntergeladen:  254 mal
LOG-01-013-008-011.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-008-011.CSV
 Dateigröße:  13,61 KB
 Heruntergeladen:  219 mal
chli1976
Beitrag04-09-2016, 9:21    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Fahre selber mit einem LMM aus der Bucht und das schon über einige Jahre, hab aber drauf geachtet das es ein Bosch ist und der funktioniert immer noch.
Hast du schon mal die Grundeinstellung 003 gemacht und dir die Werte angeschaut, sollte bei aus um die 475 mg/H liegen
In deinem Log hast du keinen Leerlauf geloggt
Die 100% Ansteuerung wenn du vom Gas gehst (Schubabschaltung sind normal und auch die 100% wenn du Gas gibst. 100% bedeutet AGR aus.
Interessant wäre noch die Einspritzmenge dazu.
Wenn du über einer gewissen Einspritzmenge bist wird die AGR ausgeschaltet, bei dir müsste das um die 33mg/H Einspritzmenge sein.
Bei der Marke 10,34 bis du ziemlich auf Vollgas mit einem IST wert von 990 und einem LD von 2080. Wenn du dir das nun ausrechnest kommst du auf 988 mg/H
Bei 30,31 hast du einen IST Wert von 1000 bei einem LD von 2142 hier kommst du auf 1017 mg/H wenn man es rechnet.
Bei 40,29, IST 530 LD 1244 ergibt 590mg/H was er anzeigen sollte.
Jetzt logge noch wenn er im LL läuft, hier musst du aber auch aufpassen, läuft er eine gewisse Zeit dann schaltet er die AGR aus. Hier sollte der Soll um die 240mg/H sein und der IST fast identisch
Also meiner Meinung nach ist der LMM in Ordnung
VCDS
Huettenhuber
Beitrag04-09-2016, 10:36    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Ich habe den LMM gegen ein i.O. Teil quergetauscht. Die AGR Werte sind deutlich besser. Ein neues LOG habe ich beigefügt. Ich dachte bisher, dass 100% voll geöffnet bedeutet.
LOG-01-003-008-010.CSV
 LOG mit anderem LMM
LOG mit anderem LMM
 Dateiname:  LOG-01-003-008-010.CSV
 Dateigröße:  32,5 KB
 Heruntergeladen:  201 mal
Beitrag04-09-2016, 14:14    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Wenn das Teil beim 2. Log im Log und Vollgas qualmt, bitte Drehzahl, Luftmasse-IST, Ladedruck-Ist und Förderwinkel bei Vollgas 2000-4000rpm im 3. Gang loggen.
VCDS-Shop
Huettenhuber
Beitrag06-09-2016, 20:39    Titel: Caddy 1,9 Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Ich habe heute erst einmal die Kompression geprüft um einen mechanischen Defekt auszuschließen. Alle Zylinder haben 30 bar. Ich habe die Leerlaufruheregelung im Leerlauf gelogt und im zweiten LOG die Vollastwerte.
LOG-01-001-004-010.CSV
 Vollastwerte
Vollastwerte
 Dateiname:  LOG-01-001-004-010.CSV
 Dateigröße:  10,02 KB
 Heruntergeladen:  176 mal
Beitrag06-09-2016, 21:17    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
die Datei mit der LLR hatte Null Bytes, habe diese gelöscht. Bezüglich dem anderen Log: Sieht aus dem Bauch normal aus, leider kann ich zur Zeit nicht nachsehen, welche Werte für den Förderwinkel normal sind. Nicht, dass das Teil aufgrund Pfuschtuning qualmt... Beim BLS gingen ~135PS, 32,6°KW Förderwinkel für 105PS Serie sind schon recht viel, können aber durchaus normal sein.
VCDS-Shop
chli1976
Beitrag06-09-2016, 21:50    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Die 32° FD passen sind im original File auch so.
VCDS
Huettenhuber
Beitrag07-09-2016, 17:05    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Der Motor ist original. Im Anhang noch einmal das LOG der Leerlaufruheregelung im Leerlauf.
Vielen Dank für eurer Mühe
Huettenhuber
LOG-01-001-013-003.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-013-003.CSV
 Dateigröße:  11,21 KB
 Heruntergeladen:  184 mal
Beitrag08-09-2016, 11:46    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Durch den ok Ladedruck und die Luftmassenwerte schliesse ich Lecks im Ladeluftsystem oder AGR-Probleme eher aus, das müsste schon ziemlich dumm gehen, dass einerseits Abgase aus der AGR angesaugt werden und andererseits ein kleines Leck in Ladeluftschläuchen/LLK die Werte halbwegs wieder kompensiert...
Box o.ä. ist keine an den PD-Einheiten angeschlossen? Bitte auch die Kraftstofftemperatur im entsprechenden Messwertblock auf Plausibilität kontrollieren.
VCDS-Shop
Beitrag08-09-2016, 17:22    Titel: Caddy 1.9 PD BLS Abgasrückführungsrate zu hoch. Antworten mit Zitat
Also die AGR funktioniert doch definitiv nicht richtig. Solange sie aktiv ist, wird die Luftmasse schön nahe dem Sollwert gehalten. Aber sobald ab der 34. Sekunde die AGR deaktiviert wird, wandert die Luftmasse plötzlich zwischen 360-440mg/Hub umher.
Wurde das AGR Ventil gegen ein anständiges Neuteil, oder gegen ein Gebrauchtteil ersetzt?
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MKB AGP, Erhöhter Ölverbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy Anhängerbau Bau eines Anhängers aus einem halben Caddy Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Caddy Life On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Caddy Anhänger On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Caddy Innenleuchten On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
