Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand -
schimme
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2005
Beitrag13-07-2008, 20:41    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
Hallo liebe Leute!
Ich würde gern wissen ob man einen NHG auch im ausgebauten Zustand prüfen kann. Im eingebauten Zst. ist mir die gute alte "Klopfprobe" bekannt, die hilft aber nix wenn das Teil auf der Werkbank liegt...
MfG
schimme
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-07-2008, 21:57    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
der NHG geht nicht zuverlässig zu prüfen, außer man fährt mit dem Auto herum. Das Teil kann eine Stunde einwandfrei funktionieren und dann haste doch für ein paar Sekunden keine Funktion.
Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ist die sinnvollste Prüfmöglichkeit.
Edit: Fachartikel zum Nadelhubgeber, http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26339
VCDS-Shop
schimme
Beitrag14-07-2008, 15:58    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
Das ist schade....dann werd ich wohl um EInbau und Probieren nicht drumrumkommen. Danke für die Antwort!
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag15-07-2008, 9:22    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
schimme hat folgendes geschrieben:
Wie wär's mit NHG an das Kabel anschliessen, Zündung ein und in's Motorsteuergerät einloggen?
Sollte zumindest als Vorabtest reichen.
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag15-07-2008, 14:18    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
Außerdem glaube ich das die NHGs eher an mechanischen Problemen sterben als wegen elektrischen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Beitrag15-07-2008, 14:35    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
Ich habe bei meinem defekten NHG eine Widerstandsprüfung gemacht (Fehlercode:Kurzschluss nach +) und konnte keinen Unterschied feststellen.
Wie sieht ein Mechanischer Fehler bei einem NHG aus?
kossmann
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2002
2016 Audi Q3
Beitrag16-07-2008, 10:40    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
Da könnte irgendwas klemmen oder gebrochen sein... So sieht das Ding ungefähr von innen aus
... oder aber es ist einfach nur eine offene (unisolierte) Scheuerstelle im Kabel.
 Nadelhubgeber zerlegt
 Dateigröße:  45,05 KB
 Angeschaut:  18623 mal
A6 Andreas
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2008
Beitrag23-07-2008, 7:40    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
Hab dazu auch mal ne frage.
Gibt der NHG ein Widerstands Signal oder ist es +-.
Ich frage deshalb weil ich bei mir einen Neuen eingebaut habe.
Der Aber von der neuen Generation war sprich anderer Stecker Adapter 80 €
da habe kurzerhand den Stecker umgebaut .
Nun habe ich mir aber die Kabelstellung bei meinem alten dabei verwechselt und bin mir nicht sicher was was ist.
Kann man das irgendwie messen.
Im Stecker war die Angabe +- die Kabel zu NHG sind leider beide weiß ohne Kennzeichnung.
Ich möchte ihn nur als reserve behalten,da die Einspritzdüse nach abdrücken noch O:K:war
Ach so getauscht habe ich im Satz da zwei Düsen platt waren.
marson
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2018
Beitrag16-01-2018, 22:38    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
Ich kram das Ding mal hervor hier. Ich habe hier den NHG leider ohne Steckergehäuse liegen und wollte den sehr ungerne verpolt anschließen. icon_smile_thumb_up.gif
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2018, 10:36    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
Woran willst Du denn die zwei Drähte unterscheiden?
Es sind ohnehin beide die Zuleitungen ein und derselben Spule.
marson
Beitrag17-01-2018, 10:49    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
Da bei weiss sind, garnicht.Ergo scheint es dann egal zu sein?
Beitrag17-01-2018, 11:41    Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - Antworten mit Zitat
marson hat folgendes geschrieben:
Sollte nicht egal sein, der Aufwand bei einer Probefahrt zum Ausprobieren ist allerdings überschaubar, gibt ja nur 2 Möglichkeiten.
Test ohne Auto geht nur mit Oszi, Stromquelle und Abdrückeinrichtung. Dürfte sich kaum lohnen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zustand ESD (Nadelhubgeber) BMW 325tds M51 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ZMS im ausgebauten Zustand prüfen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüse auf Dichtheit prüfen - in eingebautem Zustand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Piezo-Injektor in ausgeb. Zustand prüfen? (Audi A6 4F) Diesel Motorentechnik
