AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag16-11-2017, 20:13    Titel: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Antworten mit Zitat
Moin
Hab momentan das Problem dass die AGR nicht regelt egal ob neues oder altes Ventil die Luftmasse bleibt bei 500mg/H im Standgas soll ist bei 270mg/H Ansteuerung liegt konstant bei 100.6%.
Was wird für die Regelung genutzt?
Gibt es da bekannte Macken?
Auto ist ein 2005er T5 mit BPC und DPF ab Werk und hat bislang 440Tkm runter.
Mfg.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-11-2017, 20:33    Titel: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Antworten mit Zitat
was für ein "neues" AGR-Ventil wurde verbaut? Hoffentlich keines, das "bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert hat"? icon_cool.gif
Nach einigen Minuten im Leerlauf kann es sein, daß die AGR abgeschaltet wird, ob das beim BPC bzw. neueren Motorsteuergeräten zutrifft, habe ich noch nicht ausprobiert.
Mir ist eigentlich nichts bekannt, was die Funktion der AGR per 100% Ansteuerung verhindern würde außer ein defektes AGR-Ventil mit entsprechendem Eintrag im Fehlerspeicher.
Gibts einen Autoscan?
VCDS-Shop
Held467
Beitrag16-11-2017, 21:27    Titel: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Antworten mit Zitat
Moin
Es ist ein neues von Pierburg.
Autoscan kann ich morgen machen.
Mfg.
Held467
Beitrag17-11-2017, 18:33    Titel: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Antworten mit Zitat
So ich bin heute nochmal etwas gefahren und irgendwann hat er angefangen die Luftmasse zu Regeln obwohl er immer noch 100.6% angezeigt hat bin dann noch weiter gefahren und dann hat er auch richtig angezeigt.
Keine Ahnung was das soll aber es geht.
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-11-2017, 19:13    Titel: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Antworten mit Zitat
Starte mal im Motorsteuergerät unter Grundeinstellung den MWB 3
Wenn er auf 100% ist sollten 500mg/H angezeigt werden, und wenn er dann umschaltet (weis nicht auf welchen Prozentwert) dann entsprechend weniger, schätze dass das so um die 280-320 mg/H sein sollten
VCDS
Held467
Beitrag18-11-2017, 17:35    Titel: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Antworten mit Zitat
Hat er alles gemacht nur nicht während der Fahrt oder im Stand.
Wie gesagt jetzt geht es.
Held467
Beitrag24-12-2017, 17:35    Titel: AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Antworten mit Zitat
kurzes Update
es ging wieder los das nix mehr ging
Fehler gelöscht und gleich wieder da
AGR wurde jetzt erstmal rausprogrammiert und läuft wieder
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge audi a4 2,5tdi springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat regelt ab Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AAZ regelt bei 3000 ab Dieselschrauber Bar
