Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4
davidshoes
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag15-04-2003, 22:10    Titel: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Antworten mit Zitat
Unser 2.5TDI 5 Zylinder mit 111kw hat nicht mehr die Leistung, welche er mal hatte und saufen tut er icon_rolleyes.gif . Der LMM ist O.K. im Fehlerspeicher steht auch nicht´s. Auf der Autobahn erreicht er grad so 180km/h (angegeben 182km/h) früher waren 200km/h kein Problem. Die Reifen sind neu! Habe schon manchmal was von einem Wastegateventil (oder Frogventil) gehört, was defekt ist und einen Leistungsverlust verursacht. Weis da jemand was genaueres? Ach, wenn man bei Volllast schaltet, bracht der Turbo ne ganze Weile, um wieder Druck aufzubauen. Das war früher net so.
Unsere Werkstatt sind totale Trottel! Die haben u.a. das Fahrwerk total versaut und die Elektrik "zerschraubt"! - Aber da ist VW dran. Und der Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle ist letzte Woche auch noch abgefallen... icon_mad.gif
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag16-04-2003, 9:00    Titel: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Antworten mit Zitat
Hallo!
Klingt ganz nach defekter oder schwer gängiger VTG. Lies mal in der Fehler und Wissensdatenbank nach, von wegen VTG Gestänge prüfen etc.
Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-04-2003, 10:05    Titel: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Antworten mit Zitat
Schon mal an die einfachen Dinge wie verstopfte Dieselfilter gedacht ? Sind bei laufendem Moto Luftblase in der Leitung vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe (dabei auch ruhig mal Gas geben).
davidshoes
Beitrag20-04-2003, 19:53    Titel: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Antworten mit Zitat
Hi, der Dieselfilter wurde erst gewechselt. Habe heute das VTG Gestänge kontrolliert und siehe da, es quitschte und lies sich schwer bewegen. Also etwas WD-40 dran und Probefahrt. Geht jetzt wieder viel besser und dreht auch willig über 4000Umin-1 Nur noch ne Frage, ich glaube kaum, dass das WD 40 lange wirken wird, was kann man als Schmiermittel für das VTG nehmen? Kupferfett wegen der Hitze? Für Vorschläge wäre ich dankbar. Thank´s
davidshoes
Beitrag01-06-2003, 19:11    Titel: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Antworten mit Zitat
Siehe VTG Gestänge.
Keine neuen Beiträge Unterdruckmessung am 2,5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufberatung A4 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Multitronik A6 2,5TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ZMS von 2,5TDI R5 Motor AXD vs AXE Diesel Motorentechnik
