Autor |
MeisterEIT Gast
16-05-2003, 7:51 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
moin,
und zwar geht es wieder darum,
daten wie zb kühlwassertemperatur oder ladedruck usw,
dem CAN-Bus oder der OBD schnittstelle zu entlocken.
nachdem ich mich ein bisschen informiert habe,
wir es doch etwas schwer werden, die daten aus dem can-bus zu bekommen,
wenn man nicht die orginalen übertragunsprotokolle (kennung steuergeräte, usw) von VW hat.
über OBD könnte das einfacher gehen.
so wie ich gelesen habe konvertiert der elektor OBD2 adapter die daten in ASCII daten um, sodass die per hyperterminal ausgelesen werden können.
ASCII daten sind relativ simpel und da weis auch jeder wie es geht.
bevor ich mir allerdings den adapter von elektor kaufe wollte ich mal hier fragen, wer den möglicherweise hat und wie die software aussieht, die dabei ist.
grüsse |
Nach oben |
MeisterEIT Gast
16-05-2003, 9:10 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
so,
noch ein stück näher,
genaugenommen wird es total simpel werden.
ich hab einen beschreibung von dem adapter von elektor gefunden.
die kommunikation der obd schnittstelle ist sehr einfach aufgebaut,
wie man es sich denken kann,
sendet man etwas zum auto und das auto antwortet.
es werden einfach HEX daten gesendet.
der adapter von elektor übernimmt dabei funktionen wie prüfung der daten und hinzufügen von einer prüfsumme, sodass man einfach hex daten zurückbekommt.
eine kleine beschreibung wie es abläuft.
1. man steckt der adapter an, dann initialisiert der adapter die kommunikation mit der OBD schnittstelle, man braucht nix zu machen.
der adapter hält die verbindung am leben, auch wenn man keine daten sendet oder empfängt.
2. man sendet einen Hex code der das gewünschte steuergerät anspricht,
welches ab dann in der leitung bleibt und auf befehle wartet.
3. dann sendet man einen hex code, der die information beinhaltet, was gemacht werden soll.
in unserem fall wäre dass das senden der kühlwassertemperatur.
4. das steuergerät sendet die kühlwassertemperatur in form von hex code.
5. nun muss der von uns programmierte prozessor den hex code in dezimal umwandeln.
das heist, die empfangenen hex daten '7b' werden in dezimal umgewandelt, also 123. dann müssen noch 40 abgezogen werden und schon hat man die kühlwassertemperatur von 83 in °C.
um eine kontinuierliche anzeige zu bekommen, muss man halt öfter abfragen.
soweit so gut,
die hex befehle die man braucht sind alle alle in der SAE J1979 norm beschrieben.
nun hier das problem,
ich hab telefoniert und man kann die norm in papierform in englischer sprache bestellen,
aber das kostet 74 euro.
kommt vielleicht jemand von euch billiger an sowas ran?
oder vielleicht kostenaufteilung,
damit sind diejenigen angesprochen, die sich auch dafür interessieren und vielleicht sogar schon microprozessoren programmiert haben.
grüsse |
Nach oben |
DirkC4 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2003 Beiträge: 33 Karma: +6 / -0
16-05-2003, 11:34 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
Warum das Rad neu erfinden, wenn es VAG-COM gibt ...
Der Elektor Adapter funktioniert aber nicht mit VAG-COM |
Nach oben |
golf-vw Gast
16-05-2003, 12:00 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
hier habe ich im netz etwas gefunden zu diesem thema:
Supported SAE J1979 parameters
EFILive V5 supports most of the SAE-J1979 emissions related parameters, they are listed in the following table.
PID Description
$00 PIDs supported ($01..$20).
$01 System readiness tests' status.
$02 Trouble code that caused freeze frame data storage.
$03 O2 sensor status (Bank 1 and Bank 2).
$04 Calculated load value.
$05 Engine coolant temperature.
$06 Short term fuel trim (Bank 1).
$07 Long term fuel trim (Bank 1).
$08 Short term fuel trim (Bank 2).
$09 Long term fuel trim (Bank 2).
$0A Fuel pressure (This parameter is not supported by GM).
$0B Intake manifold absolute pressure.
$0C Engine RPM.
$0D Vehicle speed.
$0E Ignition timing advance for cylinder #1.
$0F Intake air temperature.
$10 Mass air flow rate.
$11 Throttle position sensor.
$12 Commanded secondary air status.
$13 Location of O2 sensors (Some manufacturers use PID $1D).
$14..$1B O2 sensor output voltage and fuel trim for sensors 1 through 8.EFILive V5 uses the GM specific alternatives to these values.
$1C OBD requirements to which this vehicle is designed.
$1D Location of O2 sensors (Some manufacturers use PID $13).
$1E Auxiliary input status.
$1F Not used.
$20 PIDs supported ($21..$40). |
Nach oben |
Andy Gast
16-05-2003, 12:03 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
@ DirkC4
soweit ich das verstanden habe, möchte er nicht die Daten mit einer mehr oder weniger komfortablen Windows-Anwendung 'z.B VAG-COM' auslesen.
Vielmehr geht es wohl um das blanke Auslesen von einzelnen Meßwerten
über CAN-Bus, Adapter, Prozessor, Display.
Das Beispiel Kühlwassertemperatur ist deswegen interessant, weil ein Lupo 3l keine serienmäßige Anzeige dafür hat.
Gruß Andy |
Nach oben |
MeisterEIT Gast
16-05-2003, 14:16 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
so,
VAG COm sagt, das der lupo 3L OBDII kompatibel ist.
und wie der schlaue Andy schon richtig bemerkt hat,
geht es im prinzip erstmal darum, dem Lupo 3L eine temperaturanzeige zu verpassen, weil der so eine ausstattung nicht hat .
grüsse |
Nach oben |
MeisterEIT Gast
16-05-2003, 21:38 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
hi,
ich hab jetzt noch mehr informationen zum elektor adapter:
man tippt im hyperterminal den befehl in hex ein.
aber hyperterminal schickt ja reell asci zeichen raus.
der adapter empfängt asci und wandelt die in reellen hex code um und fügt die checksumme hinzu und schickt diese ans auto weiter.
das auto wertet die befehle aus und schickt zb daten in HEX zurück.
der adapter wandelt diese wieder in asci zeichen um und schickt diese ans hyperterminal, wo die dann als buchstaben und zahlen in 'HEX' code ausgeben werden.
soweit so gut.
insgesammt bedeutet dass, das wir wenn wir sowieso einen microprozessor haben, diesen adapter von elektor nicht brauchen.
allerdings, wenn wir ohne den elektoradapter vorerst mit dem pc probieren wollen, dann brauchen wir ein programm, was ähnlich wie hyperterminal die daten tatsächlich in HEX sendet und nicht in asci.
grüsse |
Nach oben |
lupo3l Gast
18-05-2003, 21:31 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
vielleicht hilft dir die Info auf diesem Link:
http://hex.co.za/vaginfo/ |
Nach oben |
Sound Lupo 3L Gast
16-06-2003, 23:22 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
hi,
es geht weiter.
mit dem Proggi Portman kann man den comport mitloggen und das gesendet und empfangene kann man in asci oder hex anzeigen lassen.
auch kann man filter einstellen, sodass man unnötig zeilen nicht mehr sieht.
damit werde ich einfach VAGCOM loggen und die befehle verwenden.
grüsse |
Nach oben |
michaB4 Gast
17-06-2003, 9:47 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
ich habe neulich folgendes gefunden: bittnet.de/scs.html Da hat sich jemand eine Art Bordcomputer für den Audi 80 gebastelt. Wenn ich das bisherige richtig verstanden habe, ist das ja gar nicht so weit von Eurem Vorhaben entfernt. Hoffe, das war jetzt irgendwie hilfreich
Michael |
Nach oben |
Sound Lupo 3L Gast
17-06-2003, 14:46 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
hi,
ein schönes display.
aber das prinzip ist anders.
er ermittelt die daten selbst, über anzapfen der sensoren usw.
wir werden es über die diagnose schnittstelle machen.
aber das display ist wirklich hüpsch,
jetzt noch blau hinterlegt und es passt
grüsse |
Nach oben |
HeizoelpowerA3 Gast
18-06-2003, 18:29 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
Hallo Leute,
ich habe eine FAQ gefunden in der beschrieben wird, wie ein OBD II Interface selbst gebaut werden kann. Vieleicht hilft euch das weiter. Ich habe es selbst probiert in Verbindung mit VAG-Com und es funzt einfach super. http://www.meckisfaq.de/antworten/schaltplaene/diag/
Andi |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-06-2003, 19:28 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
Hallo Andi,
HeizoelpowerA3 hat folgendes geschrieben: | Hallo Leute,
Andi |
dann hast Du Dir diese Seiten aber noch nicht richtig angesehen
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3089
Nach oben |
HeizoelpowerA3 Gast
18-06-2003, 20:44 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
Wie meinst Du das? |
Nach oben |
Sound Lupo 3L Gast
19-06-2003, 22:09 Titel: Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 |
hi,
also die hardware ist kein problem,
auch nicht die software auf dem microprozzi,
sonder das problem ist, befehle herauszufinden,
aber mit portman.exe wird es wohl gehen.
grüsse |
Nach oben |
