haithamina Schrauber
27-01-2018, 13:17 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
nun kippen wir 0W20 in den Motor, im Falle von M**** 1 hat das Öl dann einen HTHS Wert von 2,7 mPa*s @150°C (anstelle 3,8 eines 0W40 Öls oder 3,6 eines 5W30 Öls).
haithamina
27-01-2018, 13:35 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
bei welchem Fahrzeug mit welchem Motor ist denn das?
Kann mich noch erinnern, als bei der Einführung des DPF und der PD-Motoren auch Bedenken da waren, daß alles nimmer hält bei der dünnflüssigen Suppe... nun, 302.000km hat meine Gurke inzwischen drauf.
Natürlich ging auch etwas kaputt, am Motoröl konnte man die Schäden aber eher nicht festmachen (Antrieb Ölpumpe unterdimensioniert, PD-Element-Betätigungsstift gebrochen).
27-01-2018, 16:25 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Anscheinend bei allen die nun ausgeliefert werden / kürzlich wurden. 50900 ist für Diesel, 50800 für Benziner. Die neuen Motoren bleiben bzgl Öl rückwärtskompatibel, d.h. LL III ist erlaubt.
haithamina
klahaui Profi-Schrauber
27-01-2018, 16:39 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
das Öl wird seit ca. Mai letzten Jahres für die neuen Motoren vorgeschrieben. Es ist wie gesagt abwärts kompatibel. Als ich Mitte 2017 bei Audi aufgehört habe, gab es noch nicht mal Öl auf dem freien Markt zu kaufen. Deshalb gab es dann die Anweisung das vorerst 5W30 eingefüllt werden darf
27-01-2018, 17:08 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Ich würde da ohne Detailinfos zum Motor (es könnten ja auch mal neue Materialien und Gleitkombinationen geben) auch nicht immer schwarz malen. Vielleicht dient es auch nur der Wartungsintervall Verkürzung um mehr abzocken zu können
Oder es ist was beigemischt um Prüfstandsläufe oder andere Messungen zu erkennen und dann spontan noch flüssiger zu werden.....man muss ja kreativ bleiben.
Herbert Profi-Schrauber
27-01-2018, 17:12 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Also unser 2018'er Golf (MKB DDYA) will nach wie vor Öl nach Norm 50700 (Longlife). Das sollte auch für die 2l Maschine gelten, die Anleitung unterscheidet da nicht.
27-01-2018, 18:15 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
@ Matthias
Nee, ich schwarzmale nicht, ich lease seit 3 Jahren. VW darf daher in seine Autos derzeit kippen, was sie mögen....
Ziel der VW Maßnahme ist aber eindeutig, nämlich Verbrauch auf dem Prüfstand minimieren. Das bringt sicher mehr Umsatz und Gewinn als die Maximierung der Laufzeit der Motoren (Stichwort geplante Obsoleszenz).
Flashpoint sieht aber gar nicht so schlecht aus. Viskosität ist nun deutlich niedriger, so dass die Reibung bei Kaltstart sicher meßbar niedriger sein wird.
haithamina
Steffen W Profi-Schrauber
27-01-2018, 19:15 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Siehe auch:
[Admin: PDF-Link welcher unkritisch sein dürfte direkt zur Verfügung zu stellen, anstatt totem Link bald]
"stark abgesenkte Hths Viskosität" schreiben sie da.Ich würde das lieber nur in Motoren kippen,die dafür vorgesehen sind.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
27-01-2018, 20:15 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Hier mal direkt das PDF, denke dieses kann man ruhigen Gewissens direkt einbinden.
Beschreibung: |
Datenblatt Motul SPECIFIC 50800 50900 SAE 0W-20 |
Download |
Dateiname: |
PB_Specific_508_00_509_00_0W20_04_17.pdf |
Dateigröße: |
397,04 KB |
Heruntergeladen: |
172 mal |
Roger Profi-Schrauber
29-01-2018, 0:58 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
klahaui hat folgendes geschrieben: | Hallo,
das Öl wird seit ca. Mai letzten Jahres für die neuen Motoren vorgeschrieben. Es ist wie gesagt abwärts kompatibel. |
leider ist es eben nicht kompatibel zu älteren Motoren. Das neue 0W-20 nach 50800/50900 darf ausschließlich in Motoren aus dem MJ 2018 eingefüllt werden, aber auch hier gibt es Ausnahmen (Golf R). Laut Anleitung sollen alle Motoren des MJ 2018, die es nicht vertragen, auf dem Schlossträger einen entsprechenden Warnaufkleber haben.
Aber in den Anleitungen ist alternativ auch das alte LL3 nach 50400/50700 zugelassen. Zwar unter geringfügiger Verschlechterung der Abgaswerte, aber ohne weitere Einschränkungen. Das LL3 werde ich in meinen Golf dann beim ersten Wechsel auch reinkippen, um den HTHS höher zu bekommen.
29-01-2018, 8:38 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Der Trugschluß scheint in der Aussage "....für alle Motoren ab MJ 2018..." zu stecken.
Die neue Norm scheint aber ausschließlich für bestimmte neue Motortypen anwendbar.
29-01-2018, 9:13 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Diesel sind auf jeden Fall außen vor. Aber auch wenn die Betriebsanleitung es so vorsieht, in der Werkstattliteratur werden auch nicht alle Benziner dafür freigegeben.
VW hat da ein heilloses Durcheinander gestiftet. Tlw. wussten Werkstätten noch nicht mal vom LL4, Kunden bekamen auf Anfrage widersprüchliche Aussagen, ob ihr Motor dafür geeignet ist oder nicht.
Da es außer (zweifelhafter) Spriteinsparung IMHO keinerlei Vorteile bringt, würde ich derzeit davon abraten, LL4 zu verwenden, zumal immer auch LL3 als Rückfallebene möglich ist.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
74,48 KB |
Angeschaut: |
2310 mal |
29-01-2018, 11:51 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Das Dilemma bei VW Werkstätten ist immer das Gleiche. Wahrscheinlich werden sie informiert, aber es liest keiner.
Ich habe bei einem Händler hier vor Ort mit unserem neuen T6 menschliche Wissensniederungen der Service-Mitarbeiter kennengelernt. Da wird mit gefährlichem Halbwissen gearbeitet. Ich bin mir sicher, wer schon die ganzen QI1 bis x Serviceintervalle nicht versteht, wird das mit dem Öl nie verstehen. Da das dort eh zum Goldpreis gehandelt wird bringe ich das in den Garantie-Pflicht-Inspektionen immer mit.....
Wobei ich bereits einen Ölwechsel ohne durchgeführten Filterwechsel hatte. Im Hause VW stimmt da einiges nicht....eine Ölnorm-Änderung hilft da sicher nicht.
Immerhin steht ja fast nichts mehr im Serviceheft, damit der Kunde auch nichts nachfragt und alles glauben soll....
29-01-2018, 12:47 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Bei MJ 2018 gibt es gar kein Serviceheft mehr. Sicher ist sicher .
29-01-2018, 12:51 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
...konsequent....
29-01-2018, 17:32 Titel: VW 50900 bzw 50800 Longlife IV |
Mache ich mit einem Ersatz-Serviceheft. Den Serviceaufkleber habe ich aus der Betriebsanleitung kopiert und eingeklebt. Dazu kommt noch ein Faltblatt mit einer Tabelle aus "Instandhaltung genau genommen".
