alle Glühkerzen defekt
tdi-seppl
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2003
Beitrag19-02-2018, 19:58    Titel: alle Glühkerzen defekt Antworten mit Zitat
hallo,
bei meinen Audi a4 B8 2.0tdi cr sind alle Glühkerzen defekt, am Kabel der stecker liegen dauernd 11,9 Volt an , auch wenn der audi abgesperrt ist ? es sind aber 4,4 Volt kerzen, woher kommt die hohe Spannung, Steuergerät defekt?
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Karma: +1076 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-02-2018, 20:36    Titel: alle Glühkerzen defekt Antworten mit Zitat
Dauernd, d.h. auch bei warmem Motor?
Spendierst Du mal einen Autoscan?
tdi-seppl
Beitrag19-02-2018, 22:26    Titel: alle Glühkerzen defekt Antworten mit Zitat
ja auch wenn motor warm ist,hab leider kein vcds
Beitrag19-02-2018, 22:34    Titel: alle Glühkerzen defekt Antworten mit Zitat
Das wäre aber hier sinnvoll!
Keine neuen Beiträge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Interessant für alle Passat Besitzer ab Bj 96 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BLS Stromschiene Glühkerzen defekt - ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Flexrohr schon wieder defekt! Ggf. alle Motorlager tauschen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge "Hilfe" laut Bosch-Dienst sind alle 6 Düsen defekt Dieselschrauber Bar
