Hufe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2015 Beiträge: 64 Karma: +22 / -0 Wohnort: Bad Münstereifel 2004 Audi A6 Avant VCDS/Reparatur Support
08-07-2016, 14:36 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
ich habe laut VCDS alle 6 Glühkerzen defekt.
Bei der Laufleistung von 85.000 km kann ich mir das zwar theoretisch vorstellen, aber auch irgendwie wieder nicht... Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen könnte?
Verbaut sind die Beru Kerzen mit rotem Dichtungsring.
Autoscan liegt anbei.
Danke und schönes sonniges Wochenende!
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
VCDS Auto-Scan Ausdruck-WAUZZZ8HX7K018335.pdf |
Dateigröße: |
20,35 KB |
Heruntergeladen: |
1464 mal |
Beste Grüße,
Hufe |
08-07-2016, 16:21 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Würde vor der Demontage erstmal kurz den Widerstand messen. Sollte bei intakter Kerze zwischen 0,7-1,1 Ohm liegen.
Messen und auch wechseln geht bei dem Motor ja zum Glück sehr schnell und einfach.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-07-2016, 16:39 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
und die sollen alle 6 gleichzeitig ausgefallen sein? Sehr unwahrscheinlich.
Klingt eher nach abgefallenem Kabel oder defekter Sicherung.
Erstmal Fehlerspeicher löschen und schauen, ob die Fehler wiederkommen oder einfach nur bei Zündung an das Kabel ab war.
christians Profi-Schrauber
08-07-2016, 21:39 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Sehe ich auch so. Bevor die als defekt erkannt werden, glühen sie schon lange nicht mehr richtig. Das hätte im Winter auffallen müssen.
Gruß Christian
Hufe Schrauber
09-07-2016, 23:54 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Nabend,
Also dass der Wechsel einfach gehen soll kann ich nicht bestätigen. Die sind ja völlig verbaut. Nundenn, habe an 2 Kerzen zur Probe die Kabel abgemacht:
Erkenntnisse:
1.gelöschter Fehler kommt nach Motorstart wieder. Und zwar über alle 6 Kerzen.
2. Stellglieddiagnose laut VCDS erfolgreich. Es wurde mit ca 11% Nachglühen angesteuert. Entsprach gemessen in Volt um die 3V. (Was auch immer das heißen mag... ich dachte bisher immer dort müsste Batteriespannung, also 12V Anliegen)
3. Widerstand der beiden Kerzen einmal 500 Ohm und einmal 560 kOhm. Also das Zehnfache. Wenn funktionierende Kerzen etwa um die 1 Ohm haben, müssten die beiden schonmal im Eimer sein.
Bitte um Korrektur oder Ratschläge.
Danke!
....habe gerade erfahren dass die Kerzen nur noch mit 4,4 Volt betrieben werden.
Man lernt nie aus....
Beste Grüße,
Hufe
10-07-2016, 0:25 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Hufe hat folgendes geschrieben: | Also dass der Wechsel einfach gehen soll kann ich nicht bestätigen. Die sind ja völlig verbaut. | Für mich geht das einfach, aber gut, ich kenne halt auch die extremen Härtefälle (MB B-Klasse, 8h Vorgabe, 12h Real, weil garantiert min. 2 von 4 abreißen).
golf3schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
vwSchrauber gefällt das. |
10-07-2016, 21:12 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
bei diesem Automodell kann auch mal ein Blick in die Elektrobox neben der Batterie nicht schaden.
Da bricht gerne Wasser ein, was dann das Steuergerät für die Glühanlage ärgern kann. Dieses sitzt in der Box an tiefster Stelle.
Die Sicherung für die Glühkerzen ist auch da verbaut. Bei meinem B7 war ein Pol der Sicherung zerfressen.
Das passt hier aber nicht zu den abgelegten Fehlern. Der Fehlercode lautet dann anders.
Grüße, Oliver.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
14-07-2016, 21:22 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Die Glühkerzen sind nicht verbaut. Das sieht vielleicht schlimmer aus als es ist.
Alles Werkzeug kann im Baumarkt erworben werden und unbeteiligte Komponenten müssen auch nicht abgebaut werden.
Ob 11% ein guter Wert sind, weiß ich nicht, auf jeden Fall werden die Kerzen getaktet angesteuert und nicht mit 12V konstant.
Gruß Christian
vwSchrauber Profi-Schrauber
21-07-2016, 12:30 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Zitat: | bei diesem Automodell kann auch mal ein Blick in die Elektrobox neben der Batterie nicht schaden.
Die Sicherung für die Glühkerzen ist auch da verbaut. Bei meinem B7 war ein Pol der Sicherung zerfressen. |
Hab einen Fall bei einem 4F BPP gehabt wo das Glühsteuergerät abgesoffen ist, und dann dauerhaft 12V an den Glühkerzen waren, weshalb diese geschmolzen sind.
Bei einer (Zylinder 5) ist der Stift abgebröselt und hineingefallen -> Motorschaden
Hufe Schrauber
22-07-2016, 22:18 Titel: Lösung |
So meine Herren,
hier des Rätsels Lösung:
Ich habe 4 Kerzen neu gemacht. Nämlich die 4 an die ich ohne großes Ausbauen irgendwelcher Teile rankam. (1,2,4,5)
Aktuell werden auch "nur" noch 2 Kerzen als defekt erkannt. Komischerweise wird die Glühkerze am Zylinder 2 weiterhin als defekt gemeldet, obwohl sie ja nagelneu ist. Die Meldung über Zylinder 6 ist korrekt.
Eigentlich müsste es heißen: Glühkerze Zylinder 3 und 6 weiterhin defekt.
Zählt VCDS die Zylinder irgendwie anders durch?
Wie dem auch sei, es sind nun 4 funktionierende Glühkerzen drin. Damit kann der Winter kommen. Muss zum Starten reichen...
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
2 kerzen.pdf |
Dateigröße: |
11,38 KB |
Heruntergeladen: |
952 mal |
Beste Grüße,
Hufe |
dieselschrauber und Hufe gefällt das. |
26-07-2016, 10:10 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Zitat: | Zählt VCDS die Zylinder irgendwie anders durch? |
Das kannst du ganz einfach prüfen indem du einen Injektor (bei stehendem Motor!) absteckst, und dann im Fehlerspeicher nachsiehst welcher dort gemeldet wird
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
TDI-GTI-4-Motion und Mpire gefällt das. |
27-07-2016, 17:41 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Vorsicht, bei der AU wird der Fehlerspeicher ausgelesen, und defekte Glühstifte als Eintrag sind abgasrelevant und führen zum Durchfallen bei der AU und damit auch der HU.
30-07-2016, 21:46 Titel: Re: Lösung |
Das stimmt nicht. Man kommt an alle 6 gut ran. Eigene Erfahrung.
Auch wenn Du mich jetzt nicht mehr leiden kannst: So etwas Dummes habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Gruß Christian
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
Hufe gefällt das. |
31-07-2016, 10:35 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
@ Hufe
Mach alle 6 neu, das Nachglühen ist sehr wichtig bei diesen Motoren, vor allem was die
Abgasentwicklung im der Warmlaufphase angeht. Beide Zylinder, welche nicht nachglühen,
entwickeln somit mehr Ruß, welcher den Partikelfilter mehr belastet und auch die Ansaugkanäle über die AGR mehr zusifft.
Gib bei Youtube in die Suchleiste einfach mal ein.
-> Glühkerzenwechsel Audi A6 / V6 TDI ( VW Skoda Seat )
Das Video zeigt genau den Kerzenwechsel bei Deinem 2.7TDI
Zylinder 3 ist kein Thema und bei Zylinder 6 ist der Stellmotor der Saugrohrklappen an der
Stelle abgeflacht, um mit dem Schlüssel(1/4"-Ratsche mit Gelenk) hinzukommen.
Man kann auch bei Zündung-Aus die 3 Befestigungsschrauben(T25) des Stellmotors lösen,
diesen wegkippen und kommt besser hin.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Hufe Schrauber
12-08-2016, 21:44 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Hallo Mpire,
aufgrund deiner Ausführungen habe ich nun auch die hintersten beiden Glühkerzen erneuert:
Fazit: Fehler sind alle weg.
Danke für Deine bzw. Eure Motivation!
Jetzt kann der Winter kommen....
Beste Grüße,
Hufe |
12-08-2016, 21:59 Titel: BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? |
Vielen Dank für die Rückmeldung!
