Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD
Beitrag17-03-2018, 18:12    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
bei dem Motor oben gibt es
a) den APK "Initialisierung des Partikelfilters" mit Werten in tkm (steht zur Zeit bei einer Laufleistung von rund 70 tkm auf 0 tkm)
b) die Grundeinstellungsfunktion "Zurücksetzen der Lernwerte des Partikelfilters".
Wie würde man hier einen Aschemassenabgleich durchführen? Bei neuem DPF den APK auf den aktuellen Kilometerstand setzen, bei gereinigtem auf einen etwas niedrigeren, um Laufleistung vorzugaukeln?
Steckt hinter der Grundeinstellungsfunktion ein Zurücksetzen der Rußwerte?
Serviceregeneration gibt es sowohl in der Grundeinstellung als auch in der Anpassung (Servicegeneration im Fahrbetrieb, gespeicherter Wert 0).
Das Thema fand ich hier noch nicht so spezifisch.
Beitrag17-03-2018, 19:00    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Ich habe das bisher erst bei einem Sharan 7N gemacht. Da habe ich nach einer Reinigung des DPF die Initialisierung auf 20tkm gestellt. Die Lernwerte habe ich nicht angefasst.
Die Initialisierung zeigt immer 0 an, es sei denn du tippst da aktiv etwas ein....ist aber nach dem Neustart wieder bei Null, nur die Beladung hat sich dann natürlich geändert.
Beitrag17-03-2018, 21:37    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Hi Herbert,
ziemlich sicher mit a). Da alles vom jeweiligen Steuergerät bzw. Motor abhängt, aber besten immer Autoscan und Screenshot anhängen, dann kann ich fundierteren Senf dazu abgeben.
Hintergrundinfo:
Aschemassenabgleich bzw. Aschevolumenabgleich bei TDI Motoren
Beitrag18-03-2018, 8:19    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
@ Matthias - angenommen die theoretische Aschebeladung wäre 1ml /1000km, dann würde eine Eingabe 0 Tkm zum Eintrag 0 ml führen, eine Eingabe 20 Tkm zum Eintrag 0,2 ml?
@Dieselschrauber - die Daten des MSG mit Abbild machen eher Sinn, das stelle ich mal demnächst hier rein.
Herbert gefällt das.
Beitrag18-03-2018, 14:37    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Ja, so war es, ich habe den Filter regeneriert, ausgebaut und ausgespült. Danach habe ich mit den 20tkm versucht, das führte zu 0,2ml, die Regenerationszyklen erschienen sinnvoll, daher habe ich dann nichts mehr geändert.
Ich bin mir sicher, dass man nicht alles daraus bekommt.
Beitrag18-03-2018, 19:37    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Hier der Ausschnitt des Autoscans und das MSG Abbild.
Screenshots zicken wegen der geöffneten Eingabemasken.
CJCD_MSG_Abbild.xlsx
 Dateiname:  CJCD_MSG_Abbild.xlsx
 Dateigröße:  9.76 KB
 Heruntergeladen:  666 mal
Autoscan_MSG_CJCD.txt
 Dateiname:  Autoscan_MSG_CJCD.txt
 Dateigröße:  1.97 KB
 Heruntergeladen:  402 mal
Beitrag18-03-2018, 20:12    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Hi Herbert,
ich tippe auf "IDE00275-Initialisierung des Partikelfilters", ist ja auch der einzige Wert, welcher plausibel zuständig zu sein scheint.
Test doch einfach mal die Eingabe des entsprechenden Wertes, danach normal aus dem Steuergerät, etwas warten, Zündung aus/an, ein Runde drehen uns Aschevolumen bzw. Aschemasse checken. Ob Zündung aus/an + fahren wirklich notwendig ist weiss ich nicht, kommt darauf an wie und wann die Aschewerte aktualisiert werden. Schaden kann es aber nichts.
Screenshot: Die "Drucken" (PrtSc) Taste kopiert den Bildschirminhalt als Bild in die Zwischenablage. Kann dann in einem beliebigem Zeichenprogramm mit STRG-V eingefügt werden.
Beitrag18-03-2018, 21:18    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Matthias hat das am Sharan 7N schon durchgezogen.
ändere ich an der Stelle wohl erst bei DPF Tausch oder Reinigung.
Ich möchte nur die zur Zeit etwas häufigen Regenerationen und den Unterschied zwischen "Rußmasse berechnet" und "Rußmasse gemessen" unter Kontrolle kriegen. Bei aktuell 17g zu 4g nach 220 km regeneriert er bald wieder.
Beitrag18-03-2018, 21:39    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Hm, mir ist kein anderer Weg bekannt als bei Aschemasse/Aschevolumen zu faken.
Hast Du geprüft, ob die Werte vom Differenzdrucksensor, vor allem im Ruhezustand plausibel sind?
Evtl. hat jemand Werte, ab welcher Russbeladung bei einem ähnlichen Motor die Regeneration einsetzt, damit man abschätzen kann, ob die Regeneration bei unüblich niedrigen Russbeladungen einsetzt.
Tankfüllung kannst du ausschliessen? Hatte schon den Fall "komische Suppe" zu tanken, der Russ war im Rückspiegel sichtbar da der Motor keinen DPF hatte. Nach einer Tankfüllung woanders war wieder alles ok. Da es sich reproduzieren liess, möchte ich lieber nicht wissen was damals im Tank war. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass sich ein DPF unangemessen schnell füllt.
Beitrag18-03-2018, 21:53    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Der Differenzdruck im Stand ist 1 hPa, Offset 0 hPa.
Die Regenerierung setzt bei etwa 23 g ein (berechneter Wert). Eine mögliche Plörre von der Tankstelle sollte sich im gemessenen Wert zeigen.
lg
Beitrag20-03-2018, 20:00    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Guten Abend,
und hier noch der Screenshot der möglichen Grundeinstellungsroutinen. Die APK sind wie im Abbild.
Ich überlege, die nächste Regeneration abzuwarten und dann mit Rücksetzen der Lernwerte des DPF beide Werte für die Rußmasse auf annähernd Null zu bekommen (also Rußmasse gemessen und Rußmasse berechnet).
Was meint Ihr?
CJCD_Grundeinstellung.pdf
 Dateiname:  CJCD_Grundeinstellung.pdf
 Dateigröße:  267.26 KB
 Heruntergeladen:  2626 mal
Beitrag20-03-2018, 20:17    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Hallo Herbert
Ja. Ladeluftstrecke ist dicht? Mach doch mal ein Vollgaslog 1500-4000rpm mit Drehzahl, Ladedruck-Ist und Luftmasse-Ist wenn Du Zeit hast. Ich würde dann eine Funktion vom Verhältnis Ladedruck-Ist zu Luftmasse-Ist in Abhängigkeit von der Drehzahl machen. Damit könnte man bei ähnlicher Motormechanik und Hubraum bestimmt vergleichen, ob ein Leck in der Ladeluftstrecke besteht oder das AGR-Ventil nicht richtig schliesst.
Beitrag20-03-2018, 20:57    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Servus Rainer,
kann ich gerne machen, dauert aber bis zum WE.
Magst Du mir mal Deinen Gedankengang erklären?
Beitrag20-03-2018, 21:11    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Na ein bestimmter Ladedruck bedingt bei einer bestimmten Drehzahl eine bestimmte Luftmasse.
Mechanisch ähnliche Motoren sollte man daher derart vergleichen können, dass Lecks in der Ladeluftstrecke oder nicht schliessende AGR-Ventile durch sichtbare Abweichungen auffallen. Beides könnte ein Grund sein, warum der DPF in Deinem Motor aussergewöhnlich oft regeneriert wird.
Beitrag21-03-2018, 21:39    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
anbei die Logfahrt mit Drehzahl, Soll/Ist für Ladedruck, für Luftmasse, Differenzdruck usw.
Es wurde zweimal im 4. Gang voll beschleunigt, einmal von etwa 1800 min-1 auf 4000 min-1, einmal von etwa 1500 min-1 auf 3500 min-1. Ist auf der BAB im Berufsverkehr etwas schwer.
Die csv Datei ist das Original, die xlsx Datei ist auf die genannten Abschnitte bereinigt.
Das Rücksetzen der Lernwerte habe ich ausprobiert, dazu extra.
LOG-01-IDE00021_&8 - mod.xlsx
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&8 - mod.xlsx
 Dateigröße:  14.79 KB
 Heruntergeladen:  253 mal
LOG-01-IDE00021_&8.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&8.CSV
 Dateigröße:  41.7 KB
 Heruntergeladen:  354 mal
Beitrag22-03-2018, 16:14    Titel: Anpassung und Grundeinstellung des DPF am A4 8K CJCD Zitieren
Die Abweichungen LM Soll - Ist bei hohem LD, sieht das nach einem Leck aus?
Wenn ja, mache ich einen neuen Fred.
H
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge "Differenzdruckmessung" am CJCD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anpassung des Reifenumfangs bei VW T4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anpassung STG 46 ändern On-Board-Diagnose (OBD)
