vag-driver Profi-Schrauber
28-05-2018, 11:00 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
harzer1 hat folgendes geschrieben: | Das Löschen der Fehler der Standheizung wird verweigert.
Aus Sicherheitsgründen wirst Du die STHZ in diesem Zustand NICHT entsperren können. Erst muss der Fehler beseitigt sein.
BTW: Was wurde an der STHZ instandgesetzt oder ausgetauscht?
Andreas
harzer1
KFZ-Schrauber seit: 16.06.2016 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0
29-05-2018, 19:58 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
Hallo, ich denke da drehe ich mich im Kreis.
Es werden nur fehlerhafte Startversuche, die ja meist durch lange Pausenzeiten/ Kraftstoffmangel hervorgerufen werden angezeigt.
Das Auto ist praktisch neu, entsprechend wurde nichts repariert bzw. daran gearbeitet.
Es ist ja auch kein Fehler gespeichert, außer halt die Fehlstarts.
Herbert Profi-Schrauber
29-05-2018, 20:41 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
den duplizierten Beitrag habe ich herausgenommnen.
Wie neu ist denn das Auto?
Es gibt Berichte über ähnliche Fälle, bei denen sehr kulant getauscht wurde.
Trat der Fehler einfach so auf?
harzer1
30-05-2018, 7:56 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
das Auto hat gerade mal 30000km runter und ist aus 2016,
ja der trat einfach so auf , halt nach den 3 Startversuchen,
ist ja auch völlig in Ordnung das sie nach 3 erfolglosen Versuchen dicht macht, aber wenn kein direkter Fehler gespeichert ist sollte man sie auch wieder entriegeln können,z.B. wenn man nach einer Reparatur die Heizung wieder in Gang bringen will
30-05-2018, 9:19 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
Laut Fehlereintrag traten die Fehler bereits bei 9xyz km auf. Das muss doch beim Service aufgefallen sein.
Im Übrigen steht bei Kraftstoffmangel auch explizit "Kraftstoffmangel" im Fehlereintrag. Hier ist die Fehlerursache definitv an anderer Stelle zu suchen.
Andreas
harzer1
30-05-2018, 10:58 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
Hallo Andreas, danke erst einmal dass du dir Gedanken machst und mir helfen willst.
Ja der Fehlereintrag "keine Flammbildung" ist schon etwas schwammig.
Aber ich denke für eine genauere Fehlerdiagnose muss ich die Verriegelung deaktivieren um wieder 3 neue Startversuche zu haben,
MfG Rene
30-05-2018, 11:33 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
Aber ich denke für eine genauere Fehlerdiagnose muss ich die Verriegelung deaktivieren um wieder 3 neue Startversuche zu haben |
Das ist eine Kette von Sicherheitsbedingungen. Du wirst die Entsperrung nicht vornehmen können, wenn solche Fehlereinträge vorhanden sind. Und das ist auch richtig so.
Du wirst nicht umher kommen bei Audi oder einem qualifiziertem Betrieb der Standheizungen wartet und repariert, das Auto ab zu geben.
Ist noch Garantie auf dem Fahrzeug? Wenn es bislang bei Audi gewartet wurde, würde ich den bestehenden Fehlereintrag seit 9xyz km monieren und Fragen warum Du nicht darauf hingewiesen wurdest.
Andreas
harzer1
27-11-2019, 15:12 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
Hallo Rainer, vielleicht kannst du noch einmal auf die Zugriffsberechtigung eingehen, ich hatte jetzt gerade wieder den Fall bei einer Standheizung im T6 der Fehler auftrat das zu hoher Widerstand im Glühstift als Fehler abgelegt war und danach die Heizung verriegelt, Nach Wechsel des Glühstiftes konnte ich den Eintrag nicht löschen da ja die Heizung noch verriegelt war und entriegeln konnte ich nicht da ich keine Zugriffsberechtigung hatte.
MfG Rene
29-11-2019, 9:08 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
harzer1 hat folgendes geschrieben: | Hallo Rainer, vielleicht kannst du noch einmal auf die Zugriffsberechtigung eingehen, ich hatte jetzt gerade wieder den Fall bei einer Standheizung im T6 der Fehler auftrat das zu hoher Widerstand im Glühstift als Fehler abgelegt war und danach die Heizung verriegelt, Nach Wechsel des Glühstiftes konnte ich den Eintrag nicht löschen da ja die Heizung noch verriegelt war und entriegeln konnte ich nicht da ich keine Zugriffsberechtigung hatte.
MfG Rene |
Sorry, nur für Kunden.
harzer1
29-11-2019, 9:20 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
ich bin Kunde
29-11-2019, 14:51 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
harzer1 hat folgendes geschrieben: | ich bin Kunde |
Gut, dass Du Deine Kontaktdaten synchronisiert hast.
Wenn Du Dich jetzt noch ausloggst / einloggst wird es auch so angezeigt.
harzer1
29-11-2019, 15:54 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
Noch einmal zur Ergänzung, trotzdem die Einträge in dem Moment nicht löschen konnte und das Popup eingeblendet wurde das ich nicht über die notwendige Zugriffsberechtigung verfüge , lief die Heizung letztendlich wieder.
29-11-2019, 21:36 Titel: Entsperren der Standheizung Octavia 5E |
Danke für die Rückmeldung!
So funktioniert die Entriegelung der Standheizung:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=20317
Steht aber auch schon am Anfang des Themas.
