Lenkradstellung beim Polo 6R?
Beitrag23-08-2018, 16:18    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
weiß jemand, wo ich beim Polo 6R mit ESP die simple Lenkradstellung im Klartext = Winkelgrad finde?
Von ESP und Lenkhilfe liefert nur eines die Drehgeschwindigkeit, das andere gar keine Daten vom Lenkwinkelsensor.
Der Lenkwinkelsensor selbst liefert in den erweiterten MWB den Lenkradwinkel in ° UND den Gradienten in °/sec, allerdings beide als Dezimalwerte mit 16 Vorkommastellen, siehe Anhang.
Hier der StG-Scan des Polo:
Donnerstag,23,August,2018,14:45:34:64765
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 18.2.1.0
Datenstand: 20180302 DS287.1
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZEYxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 17740km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 17 19 25 44 55
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZEYxxxxxx Kilometerstand:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDL) Labeldatei:. User\6R0-907-115.lbl
Teilenummer SW: 6R0 907 115 HW: 6R0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5LH02--- Seriennummer:
Codierung: 0403000C18070160
Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
VCID: 6FE605087E61F13CC8-803A
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 BG HW: 6R0 907 379 AS
Bauteil: ESP9.0i front H03 0001
Seriennummer: --------------
Codierung: 21DD7885432802C7841C1E6AC256404D0904
Betriebsnr.: WSC 01383 785 00200
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_003_VW21.rod
VCID: 040C5AA48FE7E26405-8050
Adresse 04: Lenkwinkelsensor (G085) Labeldatei:* DRV\6R0-959-654.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Bauteil: LENKW.SENSOR H07 0070
Seriennummer: 01081304651311
Codierung: 01
ASAM Datensatz: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EF8284CE10B88B453-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 6R0-907-044.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
Bauteil: Climatronic H12 0812
Revision: V0000000
VCID: 3874FE548BAF7684D9-806C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 090 B HW: 7H0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H74 0712
Revision: B9074001 Seriennummer: 0571 207130823
Codierung: 24B0293F08E12400932809916C0B05D15A80472F60011040200000030000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
VCID: 2D5ADF0074EDC32CBA-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 050713 05 54 0403
Codierung: 02302D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AT HW: 6R0 959 801 AT Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 8620
Seriennummer: KU0KU009081300011101
Codierung: 0000A0
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 BE HW: 6R0 959 802 BE Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 8620
Seriennummer: KU0KU007081300011535
Codierung: 1000A0
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 171 A
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0103
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 1K8 951 171 A
Codierung: 000000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C
Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0037
Seriennummer: 0093387
Codierung: 020000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\6R0-919-475.clb
Teilenummer SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H11 0013
Revision: -------- Seriennummer: 47331318603234
Codierung: 108004
ASAM Datensatz: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: 3E78E84CA18B48B413-806A
Adresse 15: Airbag (J23) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 M HW: 6R0 959 655 M
Bauteil: VW10Airbag0C3 H10 0020
Revision: -------- Seriennummer: 003GZ001D93.
Codierung: 004333
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4C9CB284E737EA248D-8018
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB406522BUO2964
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB400U50I7ECPO0
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515RRB401I50KR4DPJ0
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525RRB401I50KR49P0L
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 6R0 920 870 F HW: 6R0 920 870 F
Bauteil: KOMBI H04 0709
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140E00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3874FE5483AF7684D9-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 090
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H74 0712
Revision: B9074001
Codierung: 002000
VCID: 70E40674A35FEEC4D1-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0709
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6AD0141C8D8314149F-803E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 C
Bauteil: LenkhilfeTRW V278
Codierung: 11281
VCID: 3064C674F7DFAEC491-8064
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:. DRV\6R0-907-357.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
Bauteil: LWR-ECU H02 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0112000001000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VW25.rod
VCID: 77F63D68CE31B9FC10-8022
LOG-04-IDE00327IDE00326_&8.xls
 Log vom Lenkwinkelsensor G085 im Stand, Lenkrad hin und her gedreht
 Dateiname:  LOG-04-IDE00327IDE00326_&8.xls
 Dateigröße:  28.5 KB
 Heruntergeladen:  333 mal
Beitrag23-08-2018, 19:36    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Hallo Ulf,
der Lenkwinkelsensor zeigte bei meinen Fahrzeugen in der Vergangenheit schon ganz normal ° an, ich vermute, Deine .xls Konvertierung ist defekt.
Das ganz normale .csv ohne Konvertierung schon mit KDataScope angesehen?
Beitrag23-08-2018, 19:49    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Hallo Rainer,
die seltsamen 16-stelligen Daten sehe ich auch im "Live-Screen" der erweiterten Meßwerte. Auf dem Weg zur .xls kommt da IMO kein Fehler rein.
Was mir auffällt: Nur beim LWS steht im StG-Scan ein * vor der Labeldatei. Hat das womöglich etwas zu bedeuten?
Beitrag23-08-2018, 20:04    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Hallo Rainer,
Hm, seltsam, kannst Du die .csv-Datei vom Log posten?
Beitrag23-08-2018, 20:13    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Hier bitte:
LOG-04-IDE00327IDE00326_&8.CSV
 Dateiname:  LOG-04-IDE00327IDE00326_&8.CSV
 Dateigröße:  3.88 KB
 Heruntergeladen:  288 mal
Beitrag23-08-2018, 21:05    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Hi Ulf,
ich vermute eine fehlerhafte Umrechnung bei der Werteberechnung in VCDS.
Versuche es doch einmal mit der aktuellen VCDS-Betaversion:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Karma: +1345 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-08-2018, 21:42    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Daran sollte es nicht liegen. Den Polo 6R hatte ich auch im Fuhrpark.
Ulf, hast Du vielleicht die Rohdaten des Sensors erwischt, nicht die auf Grad umgerechneten Werte?
Beitrag24-08-2018, 8:34    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Hi Herbert,
Ich habe die Kleinserie "WRC", in der Polo- und Golf-Technik (2l-Motor) zusammengeworfen wurden. Vlt. paßt schon da irgendwas nicht, z.B. mit den Umrechnungen im CAN icon_confused.gif
Im Log habe ich alles mitlaufen lassen, was irgendwie "Winkel" heißt, aber nirgendwo erscheinen sinnvolle Werte.
@Rainer: Ich werde die Betaversion testen und melde mich mit den Ergebnissen.
Beitrag24-08-2018, 15:42    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Hi Rainer,
die Beta mag mein Interface nicht:
 Dateigröße:  56.18 KB
 Angeschaut:  609 mal
Beitrag24-08-2018, 17:19    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
icon_confused.gif Ok... schade, dann bleibt nur auf das nächste Release zu warten....
Beitrag24-08-2018, 17:34    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Könnte es evtl. daran liegen, daß ich noch mit einem alten XP-Laptop arbeite?
Beitrag24-08-2018, 18:18    Titel: Lenkradstellung beim Polo 6R? Zitieren
Hallo Ulf,
ziemlich ausgeschlossen.
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DIagnosestecker beim Polo 6N2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim Polo WRC On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verdichtungsreduzierung beim Polo 86c 1.4 TD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Diesel Motorentechnik
