Webasto Thermotop C Benzin, Abschaltgrund 9 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-12-2018, 12:38    Titel: Webasto Thermotop C Benzin, Abschaltgrund 9 Antworten mit Zitat
Xynactra hat folgendes geschrieben:
Abschaltgrund steht "1", keine Fehler im FS. Umwälzpumpe läuft und Temperatur der SH ist nicht so hoch das sie direkt in den Nachlauf schalten würde.
Wo erscheint bei Dir der Abschaltgrund? Im FIS?
Läuft die STHG weder im Stand noch bei gestartetem Motor? Ist das Verhalten in beiden Situationen identisch?
Andreas
Xynactra
KFZ-Schrauber seit: 20.10.2017
2004 Audi A8
Beitrag04-01-2019, 22:14    Titel: Webasto Thermotop C Benzin, Abschaltgrund 9 Antworten mit Zitat
Sorry für die späte Antwort!
Den Abschaltgrund kann ich mittels VCDS auslesen.
Sowohl bei laufendem, als auch bei ausgeschaltetem Motor ist das Verhalten leider Identisch.. Startet, sobald Vollastphase anfangen sollte geht sie direkt aus.
Glühstift/Flammwächter defekt? Brennkammer defekt?
Beitrag05-01-2019, 12:15    Titel: Webasto Thermotop C Benzin, Abschaltgrund 9 Antworten mit Zitat
...oder Kraftstoffzufuhr unzureichend weil doch irgend ein Schlauch aufgequollen ist? Evtl. ungeeigneten Schlauch beim Verbau verwendet, welcher durch Kraftstoffkontakt aufquillt?
Ist der Schlauch dann einige Zeit trocken (Deine Reparaturversuche) schrumpft das Zeug wieder...
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +61 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-01-2019, 11:26    Titel: Webasto Thermotop C Benzin, Abschaltgrund 9 Antworten mit Zitat
Tritt der Fehler nach dem Tanken auf? Übertankst du?
Bei mir ist es zu 100% reproduzierbar. Tanke ich mehr als bis zum Abschalten der Zapfpistole, scheint die STH irgendwie abzusaufen. Beim ersten Start kommt dann nur dicker Rauch und keine Flammbildung. Tanke ich normal, gibt es keinerlei Probleme.
Gruss
Brezelmann01
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Umwälzpumpe Webasto Thermotop Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Thermotop T mit original T70 nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau meiner Standheizung (Golf4 Thermotop C) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Benzin im TDI Diesel Motorentechnik
