Hallo habe das Tuning mit Docsnydor gemacht,
leider ist er (1Z) zimlich 'wackelig' im leerlauf
leider bin ich aus deiner Beschreibung auch nicht schlauer geworden, da ich nicht weiss wierum und wo soll ich die dioden einbauen vor oder hinter dem wiederstand.
und was heißt antiparallel ? bedeuted das in reihe ?
Also schonmal danke im Vorraus für die anleitung für dumme =)
ULF:
zwischen Kabel 2 und 3 'parallel zur Pumpe' ist korrekt.
Übrigens gibts noch die Option mit 2 antiparallelen Dioden (1 N 4148 o.ä) in Reihe zum (kleineren) Widerstand, das Ganze dann wieder zwischen Pin 2 und 3.
Das macht weniger / keine Leerlaufprobs und bringt nach einschlägigen Erfahrungen mehr Dampf in höheren Drehzahlen, was TDIs nach Ansicht von Chiptunern besser vertragen sollen als einen irrsinnigen Drehmomentpeak um 2000 rpm.
