DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP
matt109
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2007
Beitrag11-03-2019, 15:35    Titel: DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP Antworten mit Zitat
ich habe seit geraumer Zeit beim Anfahren im kalten Zustand ein Ruckeln des DSG. Am Berg anfahren ist eine Qual, der Wagen springt wie ein Bock. Nach etwa 5-10km Fahrstrecke schaltet das Getriebe wieder normal, Anfahren ist geschmeidig möglich. Das DSG habe ich mit VCDS neu angelernt und die beiden Temperatursensoren im DSG habe ich ausgelesen, die liefern plausible Werte, welche sich kaum unterscheiden. Das Getriebe hat jetzt 172tkm auf der Uhr.
Welche Ursache kann das haben? Kann es was anderes als die Mechatronik sein? Ich habe mal was von einem N75 Magnetventil gelesen, kann das die Ursache sein? Wo ist das am BMP-Motor verbaut?
Das Getriebeöl habe ich kürzlich erst wechseln lassen. Würde eine Getriebespülung etwas bringen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Karma: +743 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-03-2019, 18:26    Titel: DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP Antworten mit Zitat
das N75 gehört zur Ladedruckregelung bei TDIs mit VTG-Verstellung per Unterdruck.
Die Frage ist ja: kommt das Ruckeln beim Anfahren daher, dass Dein Getriebe die Kupplungen seltsam bedient bzw. dort mechanische Schäden vorliegen, oder weil Dein Motor hier Aussetzer hat und "hüpft"?
Warum loggst Du nicht ein paar problematische Anfahrvorgänge?
Da würde ich beim Motor nach Drehzahl, Einspritzmenge und den Mengenbegrenzungen schauen und beim Getriebe z.B. nach den Drücken bei den Kupplungen.
Alles zusammen in ein Log macht vermutlich wegen dann zu geringer Abtastrate keinen Sinn. icon_idea.gif
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +399 / -0   Danke, gefällt mir!
Mpire gefällt das.
Beitrag11-03-2019, 21:06    Titel: Re: DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP Antworten mit Zitat
matt109 hat folgendes geschrieben:
Ist das Getriebe irgendwann repariert oder getauscht worden? Wurde das Getriebeöl bei VW gewechselt? Was war der Grund für den Wechsel des Getriebeöls?
Andreas
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2019 Skoda Octavia
Beitrag11-03-2019, 21:32    Titel: Re: DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP Antworten mit Zitat
vag-driver hat folgendes geschrieben:
@vag-driverKFZ-Schrauber Profil anzeigen: vag-driver icon_smile_thumb_up.gif
Und ....
ist das richtige Öl befüllt worden? es gibt viele DSG-Öle und die Spezifikation hängt mit dem Softwarestand/Baujahr zusammen.
Wurde nach dem Befüllen der Ölstand richtig gemessen?
- Motor läuft/steht
- Getriebeöltemperatur ausgelesen, der Stand steigt mit steigender Temperatur, d.h. (falsch befüllt/gemessen) bei kaltem Getriebe ist der Ölstand zu niedrig und der Kupplungsdruck kann nicht sauber eingeregelt werden.
Hatte solche temperaturabhängigen Symptome schön öfter, zu 90% war der Ölstand falsch, aber auch schon von VW ein falsches Öl befüllt worden.
Gruß Mpire
matt109
Beitrag12-03-2019, 8:19    Titel: DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP Antworten mit Zitat
danke für die Hinweise. Das Öl wurde getauscht weil es "dran" war, soll ja alle 60tkm gewechselt werden. Ich habe es in einer freien Werkstatt machen lassen. Das Öl schien die gültige VW-Norm zu haben. Außerdem fragte ich explizit nach dem Ölstand und der Öltemperatur beim Ölstand messen, welche natürlich hoch genug war. Die absolute DSG-Kompetenz hat die Werkstatt nicht, vielleicht lasse ich das Öl auch nochmal bei VW oder einem Getriebespezialisten wechseln.
Dem Gefühl nach liegt es nicht am Motor (kann mich natürlich täuschen), es kommt mir eher so vor als wäre das kalte Öl zu zäh für die Magnetventile, ist aber alles nur Mutmaßung.
Im kalten Zustand beschleunigt der Wagen auch nicht sofort, hat eher Schlupf wie eine Wandlerautomatik. Auch das Herunterschalten ist sehr unharmonisch. Wie gesagt, mit steigender Temperatur gibt sich das alles. Wenn Motor und Getriebe warm sind, habe ich auch keinen Schlupf, was auf defekte Kupplungen hindeuten würde.
Achso, das Getriebe wurde nie repariert oder getauscht, alles original von 12/05 und jetzt 172tkm drauf.
Gruß Andreas
matt109
Beitrag23-03-2019, 21:50    Titel: DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP Antworten mit Zitat
ich wollte mich mal kurz melden und über den Stand der Dinge berichten. Das DSG-Öl hatte ich ja von einem KFZ-Meisterbetrieb wechseln lassen icon_smile_thumb_up.gif , danach begannen die genannten Symptome.
Kurzum, ich habe das Öl komplett abgelassen und DSG-Öl von VW eingefüllt. Die Profis wissen ja wie man das Getriebe befüllt und dass man den Ölstand bei laufendem Motor und bei ca. 40°C mittels Überlaufröhrchen einstellt. Genau so habe ich es gemacht.
Allerdings habe ich vorher über 8l-Öl aus dem Getriebe abgelassen, wo ja nur effektiv 5-5,5l Öl reingehören. Die Werkstatt hat mich zum letzten Mal gesehen. Jetzt fährt er ganz geschmeidig an, fährt sich wie ein anderes Auto, ich bin vorerst happy... mal sehen wie's bei Kälte aussieht.
Gruß Andreas
Beitrag24-03-2019, 9:13    Titel: DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Passat 3C 2.0 BKP Weiss-/Blaurauch bei 1800 1/min, Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 2.0TDI 16V DPF Ruckeln bei Konstantfahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0TDI 16V im A3 Startschwierigkeiten und Ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Caddy CFHC 2.0TDI Ruckeln,Impulsgeber G28,Raildruck niedrig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber G2 im Passat 3BG 2,0TDI Dieselschrauber Bar
