Haldex V Vorladepumpe wie ansteuern?
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag08-07-2019, 19:57    Titel: Haldex V Vorladepumpe wie ansteuern? Zitieren
Ich wechsel morgen die Vorladepumpe an meinem Haldex V.
Nachdem das Öl wieder eingefüllt ist, würde ich die Pumpe gern mal kurz laufen lassen um danach den Ölstand nochmal zu kontrollieren - ohne aufwendige Probefahrt.
Kann ich mit VCDS die Pumpe kurz laufen lassen/ansteuern?
Ich find den Menüpunkt dazu nicht.
P.S. der Fehler der in meinem Log steht ist nach der nächsten Generation wieder weg. War schon öfters so.
Log-KA HK 555-TMBLD75L8H6029008-46500km-koh.txt
 Dateiname:  Log-KA HK 555-TMBLD75L8H6029008-46500km-koh.txt
 Dateigröße:  15.75 KB
 Heruntergeladen:  1092 mal
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag09-07-2019, 19:28    Titel: Re: Haldex V Vorladepumpe wie ansteuern? Zitieren
Ich habs net hinbekommen - Siehe Screenshot von VCDS.
Aber egal, ich werde morgen halt nochmal Ölstand checken und GUT.
Pumpentausch hat sich gelohnt auf jeden Fall.
Stromkabel war stark angescheuert und das Sieb total gestopft. Jetzt hört man auch kein rucken mehr beim aus- ein- parken (engen Kehren hin- her) auch nicht mehr.
 Dateigröße:  166.82 KB
 Angeschaut:  8094 mal
 Dateigröße:  321.29 KB
 Angeschaut:  9079 mal
 So sollte ein 15Tkm 1Jahr altes Öl auch nicht aussehen, zumal ja alle 15Tkm /jedes Jahr gewechselt wurde. Aber gut, kann man vermutlich sehen wie man will. Das Hinterachsöl ist nach 46Tkm noch Goldgelb.
 Dateigröße:  394 KB
 Angeschaut:  7799 mal
 Dateigröße:  389.87 KB
 Angeschaut:  11696 mal
 Dateigröße:  350.57 KB
 Angeschaut:  8127 mal
 Dateigröße:  387.6 KB
 Angeschaut:  9211 mal
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag09-07-2019, 20:24    Titel: Haldex V Vorladepumpe wie ansteuern? Zitieren
Gruß,
zwar zu Spät und auch eine ältere Generation aber beim Golf 4 konnte ich die Pumpe mittels Stellgliedtest starten.
Kannst ja nochmal nachsehen ob es hier auch noch geht icon_smile_thumb_up.gif
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag09-07-2019, 20:50    Titel: Haldex V Vorladepumpe wie ansteuern? Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Hab mit Ein oder Aus alles hier rumgeklickt - ging nix.
Stand immer nur das da
 Dateigröße:  169.04 KB
 Angeschaut:  775 mal
Coolhard
Beitrag06-06-2022, 9:10    Titel: Haldex V Vorladepumpe wie ansteuern? Zitieren
Zwar schon älter der Thread, aber falls nicht gemacht, um die Grundeinstellung der Haldex Pumpe zu machen, muss immer die Zündung an sein. Wenn nicht kommen diese negativen Meldungen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Speedbuster (I/S/T) - Box mit Ladedrucksignal ansteuern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Normalen Wastegate-Turbo mit MSG ansteuern ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel-Förderpumpe direkt ansteuern? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho ansteuern, um zeiger auszrichten...? On-Board-Diagnose (OBD)
