stolley
09-10-2019, 12:06 Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten |
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand von Euch helfen:
Bei meinem Polo 9N3 ist der Scheibenwischer vorne ohne jegliche Ankündigung funktionslos!
Ziemlich ärgerlich bei dem Regenwetter!
Folgendes habe ich bereits geprüft:
1. Sicherung im Hauptsicherungskasten (20 A) ist in Ordnung.
2. Heckscheibenwischer funktioniert.
3. Bei Betätigung des Scheibenwischerhebels ist nur beim Einschalten der höchsten Stufe das Klicken eines Relais zu hören.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler liegen könnte bzw. was ich mittels VCDS auslesen könnte, um nähere Erkenntnisse zu erhalten?
Gruß Volker
vag-driver Profi-Schrauber
09-10-2019, 13:37 Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten |
Ist das Wischergestänge noch beweglich? Meine erste Vermutung ist, dass die Buchsen fest sind und der Motor das Gestänge nicht mehr antreiben kann.
Am besten den Motor abbauen, dann kannst Du das gut prüfen. Ansonsten den Motor auf Funktion testen. Als letztes kommt noch der Lenksäulenhebel in Frage.
Andreas
09-10-2019, 13:39 Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten |
Vielleicht beginnst du mal mit einem Autoscan und wir sehen weiter. Da kommt ja recht viel in Betracht, von Hebel bis Motor
Möglicherweise lassen sich im BNStg die Schalterstellungen auslesen.
Ansonsten gammelt so ein Wischergestänge auch gerne mal fest, das mag dann nicht zwingend zu einem OBD Fehler führen.
Da ich mich bei Polos nicht auskenne: möglw. Ist auch ein Komponentenschutz aufgrund Überlastung aktiv, dazu mal das Bordbuch konsultieren....
stolley
09-10-2019, 15:25 Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten |
vag-driver hat folgendes geschrieben: | Ist das Wischergestänge noch beweglich? Meine erste Vermutung ist, dass die Buchsen fest sind und der Motor das Gestänge nicht mehr antreiben kann.
Am besten den Motor abbauen, dann kannst Du das gut prüfen. Ansonsten den Motor auf Funktion testen. Als letztes kommt noch der Lenksäulenhebel in Frage. |
Danke für den Tipp!
Gestänge war tatsächlich schon einmal fest, hab es aber wieder gangbar gekriegt.
Jetzt macht der Motor allerdings gar keinen Mucks... insofern glaube ich weniger, dass es das Gestänge ist.
stolley
09-10-2019, 15:36 Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Hi,
Da ich mich bei Polos nicht auskenne: möglw. Ist auch ein Komponentenschutz aufgrund Überlastung aktiv, dazu mal das Bordbuch konsultieren.... |
Autoscan mache ich gerade...
Ergebnis: keine Fehlereinträge. Nur dass sporadisch die Spannung der Fahrbatterie zu klein ist.
Im Steuergerät 09 kann ich im MWB 003 die am Hebel eingestellte Stufe des Wischerhebels wahrheitsgetreu auslesen.
Irgendwie habe ich den Motor im Verdacht.
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
09-10-2019, 18:58 Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten |
Abend,
falls er es hat: Haubenschalter, Wischer gehen bei geöffneter Haube nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Profil PN Garage |
09-10-2019, 20:27 Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten |
stolley hat folgendes geschrieben: | | Irgendwie habe ich den Motor im Verdacht. |
Beginne der Reihe nach, so wie ich es beschrieben habe. Das führt zum Ziel. Im Fehlerspeicher erwarte ich nichts hinweis dienliches.
Andreas
stolley
10-10-2019, 18:12 Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten |
vag-driver hat folgendes geschrieben: | stolley hat folgendes geschrieben: | | Irgendwie habe ich den Motor im Verdacht. |
Beginne der Reihe nach, so wie ich es beschrieben habe. Das führt zum Ziel. Im Fehlerspeicher erwarte ich nichts hinweis dienliches. |
Werde ich so machen, Danke Dir!
Habe sicherheitshalber auch schon einen neuen Motor besorgt.
Werde am Wochenende angreifen und dann berichten!
stolley
12-10-2019, 20:45 Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten |
So, der Motor funktioniert wieder!
Womöglich war es nur ein korrodierter Kontakt.
Das Gestänge war jedenfalls leichtgängig. Und nachdem ich den Motor mehrmals abgesteckt und wieder angesteckt hatte, war auf der Leitung plötzlich wieder Saft. Habe den Stecker noch ordentlich mit Kontaktspray versehen und das Gestänge frisch gefettet und alles wieder zusammengebaut.
Danke für Eure Tipps!!
