PPD TDI Düsenverkokung, Motorkennbuchstaben BMN BMR BUY BUZ (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Karma: +767 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-04-2020, 21:10    Titel: PPD TDI Düsenverkokung, Motorkennbuchstaben BMN BMR BUY BUZ Antworten mit Zitat
PPD-Elemente mit Verkokungsproblem sollten ab einem Lambdawert bei Vollgas von 1,40 gereinigt werden.
Bei den betroffenen Motoren mit PPD-Elementen verkoken die Düsenlöcher, so kann bei der Einspritzung nicht mehr genug Kraftstoff in die Zylinder gelangen.
Der Lambdawert beschreibt das Verhältnis Luft zu Brennstoff im Vergleich zu einem verbrennungsstöchiometrischen (alle Kraftstoffmolekühle werden mit dem Sauerstoff der Verbrennungsluft restlos verbrannt) Gemisch.
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=26448
Ist der Lambdawert hoch, ist also wenig Kraftstoff im Verhältnis zur Verbrennungsluft vorhanden.
Hier gefundene Werte für Deinen Motor liegen bei ca. 1.28 bis 1.35 bei Volllast im 4. Gang. Am besten Du klickst selbst mal ein herum bzw. nutzt die Suchfunktion, zu dem Thema muss noch mehr zu finden sein. Der Lambdawert lässt sich mit VCDS anzeigen.
Wenn Du im Mittel Lambda 1.36 hast und "neu/sauber" sind es 1.32, dann hast Du schon rund 3% Leistungsverlust, bei 170PS also rund 5PS.
Gemeinerweise wirken sich bei steigenden Drehzahlen kleinere/verstopfte Düsenlöcher stärker aus, als bei niedrigen Drehzahlen, so daß eine verringerte Endgeschwindigkeit plausibel ist.
Bewertungen - PPD TDI Düsenverkokung, Motorkennbuchstaben BMN BMR BUY BUZ
Keine neuen Beiträge Motorkennbuchstaben, Kennzeichen und Austattungen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Motorkennbuchstaben bei VOLVO 850 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge welchen Motorkennbuchstaben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum Keilrippenriemen und Motorkennbuchstaben Diesel Motorentechnik
