WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment | Beiträge 24+
14-05-2020, 0:49 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment
Servus,
ja, ich werd mir den Wagen nochmal anschauen, wenn sie damit paar mehr km gefahren ist. Bei den momentanen km seit dem Zurücksetzen kann man noch keine endgültige Aussage treffen.
Die FIX-Werte mit 30000 km und 365 Tage sind schon in Ordnung. Die FIX-Werte sagen nur aus, wann eben eine Inspektion gemacht werden muss. Es ist quasi der Ölwechsel von der Inspektion getrennt worden. IMHO Geldmacherei von VW, dass die Leute öfter in die Werkstatt rennen. Bei der Inspektion wird laut Wartungstabelle das Fahrzeug durchgeschaut, Türen geschmiert usw, was eben früher beim Kundendienst alles sowieso dabei war. Aber eben kein Ölwechsel, der geht separat nach der Anzeige für Ölwechselservice.
Hat auch nix mit Filterwechsel oder Bremsflüssigkeit zu tun. Kraftstofffilter kriegt der Wagen nach 90000 km, Luftfilter nach 90000 km oder 6 Jahren und Pollenfilter nach 60000 km oder 2 Jahren.
Die Bezeichnung in den Anpassungskanälen ist aber auch sehr verwirrend gewählt. Es wird bei den WIV-Kanälen auch von Inspektion gesprochen, obwohl es eigentlich Service oder Ölwechsel heißen müsste.
29-05-2020, 14:18 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment
Servus zusammen,
es gibt ein Update. Gestern bekam ich die Info, dass die Anzeige jetzt plötzlich die richtigen Werte anzeigt. Sie rechnet jetzt von 30000 km und 730 Tagen herunter. Es wurde seit ich dass Steuergerätabbild gemacht habe nichts mehr weiter am Fahrzeug gemacht. Sie ist seitdem ca. 800 km gefahren. Anscheinend braucht das Steuergerät ne ganz schön lange Zeit/Fahrstrecke um neue Werte zu adaptieren. Schon komisch, dass es so lange dauert. Aber gut, lässt sich wohl nicht ändern und jetzt ist alles wieder beim Alten und die Anzeige gibt die korrekten Werte aus.
