VR6machine
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2019 Beiträge: 15 Karma: +2 / -0
23-04-2020, 20:15 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Servus zusammen,
vor kurzem habe ich beim Golf 7 einer Freundin Ölwechsel und Inspektion durchgeführt. Danach wollte ich mit VCDS den Service zurückstellen, was mit dem Assistenten mal wieder nicht ging. Also direkt übers Steuergerät 17 Schaltafeleinsatz zurückgesetzt.
Soweit war auch alles in Ordnung, die Werte im Steuergerät passen alle meines Erachtens nach. Nun jetzt zu meinem Problem. Im Display des Infotainmentsystems werden für den nächsten Ölwechsel anstatt 30000 km und 730 Tage nur 15000 km und 365 Tage angezeigt. Dachte zuerst, dass vielleicht die minimal Werte angezeigt werden. Aber sie meinte, es stand schonmal 30000 km und 730 Tage dort. Die angezeigten Werte nehmen auch korrekt ab nach gefahrenen Km und Tage. Überseh ich irgendnen Parameter, der noch angepasst werden muss oder muss ich im Infotainmentsteuergerät noch Parameter ändern? Vielleicht kann mir ja hier jemand bei meinem Problem helfen
Vielen Dank schonmal im voraus, Logdatei und Bild häng ich an.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,36 MB |
Angeschaut: |
1325 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WVWZZZAUZFP100627.txt |
Dateigröße: |
17,07 KB |
Heruntergeladen: |
241 mal |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
dieselschrauber und VR6machine gefällt das. |
24-04-2020, 9:20 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Du hast nach dem Stellen der richtigen Kanäle noch an Kanälen für fixen Service rum gefummelt. Manche Steuergeräte wollten da eine strikte Reihenfolge der Kanäle. Ob deines zu den Sensibelchen gehört, kann ich nicht sagen.
Versuch einfach noch mal nur die beiden entscheidenden Teile (und nichts anderes danach fummeln)
1. Rücksetzen (IDE00342)
2. Ändern der Ölqualität auf gut (IDE00492).
Guste
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
24-04-2020, 11:07 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Du musst auf jeden Fall die Ölqualität noch einmal auf gut setzen und speichern!
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
VR6machine
24-04-2020, 13:51 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Servus zusammen,
erstmal danke für die Antworten.
Hmm, die FIX Werte muss ich ja auf 0 setzen, um die Inspektion zurückzusetzen. Aber dass es da bei manchen Steuergeräten ne vorgeschriebene Reihenfolge gibt, ist mir neu. Wieder was gelernt
Die Anzeige für Inspektion passt ja, nur der Ölwechsel zeigt quasi ein Festintervall anstatt Longlife an, obwohl die Wertefür Longlife im Steuergerät gespeichert sind. Aber gut, ich werds nochmal in der richtigen Reihenfolge versuchen. An die FIX Werte muss ich nicht mehr ran, die sind ja i.O. und werden auch korrekt im Infotainment angezeigt.
Ich versuchs nochmal in der korrekten Reihenfolge und werde dann berichten.
VR6machine
29-04-2020, 13:59 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Servus zusammen,
hatte gestern Abend das Fahrzeug nochmal da und habe den Service nochmal zurückgesetzt und die Ölqualität nochmal auf gut gestellt in der Reihenfolge wie von guste100 vorgeschlagen. Natürlich auch alles gespeichert und nachher nix mehr anderes am Steuergerät gemacht, aber leider besteht das Problem immernoch.
Hat noch jemand weitere Vorschläge, woran es liegen könnte?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-04-2020, 18:56 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
bitte poste mal Dein Adaption Log im VCDS Installationsverzeichnis.
Weiss jetzt den genauen Namen nicht ist aber dort leicht zu finden, Endung .txt oder .log. Ist eine Textdatei und da steht drin, was geändert wurde.
VCDS-Shop |
VR6machine
29-04-2020, 20:40 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Servus,
also ich hab hier als .txt folgende Dateien im Installationsverzeichnis: Autoscan, CSVReadme_OSS, Ich-loc, MyAutoScan, stop-LCH und VCScope_Readme_OSS
Welche davon ist die richtige? .log Dateien sind keine da. Oder muss ich in einem Unterordner suchen?
29-04-2020, 20:59 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Ja, schau mal in einen Unterordner.
VCDS-Shop |
VR6machine
29-04-2020, 21:07 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Hmmm, im Debug-Ordner vielleicht. Hätte hier Adplog.csv. Die könnte es sein oder?
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
AdpLog.CSV |
Dateigröße: |
3,35 KB |
Heruntergeladen: |
123 mal |
29-04-2020, 23:47 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Ja super, genau das meinte ich!
Sieht eigentlich gut aus, kannst Du einen Screenshot machen, welche Anpassungskanäle es bei Dir gibt?
Evtl. war vorher schon etwas falsch eingestellt.
VCDS-Shop |
VR6machine
30-04-2020, 0:12 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Ok, ich mach mal nen Screenshot von den Kanälen. Kann aber ein paar Tage dauern, je nachdem wie sie Zeit hat das Fahrzeug mal vorbei zu bringen.
Danke schonmal
VR6machine
01-05-2020, 14:43 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
So, hatte das Fahrzeug gestern Abend da, ging doch relativ zügig. Hab mal die Screenshots von den Anpassungskanälen gemacht.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
221,51 KB |
Angeschaut: |
358 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
294,32 KB |
Angeschaut: |
258 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
284,68 KB |
Angeschaut: |
291 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
287,4 KB |
Angeschaut: |
276 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
375,98 KB |
Angeschaut: |
283 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
386,2 KB |
Angeschaut: |
280 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
392,94 KB |
Angeschaut: |
260 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
394,84 KB |
Angeschaut: |
240 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
379,11 KB |
Angeschaut: |
237 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
356,97 KB |
Angeschaut: |
245 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
287,8 KB |
Angeschaut: |
251 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
296,06 KB |
Angeschaut: |
281 mal |
01-05-2020, 14:59 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Hast Du schon IDE000342 Rücksetzen der WIV neu gesetz?
Ansonsten IDE000510 - IDE000515 konrollieren bzw. neu setzen.
Das muss so funktionieren.
Andreas
VR6machine
01-05-2020, 15:33 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Jo, die Werte sind i.O. (siehe log)
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
02-05-2020, 9:26 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
Such mal auf MT nach dem User hadez16, der hat ein Programm geschrieben, das alle benötigten Kanale setzt, probier es mal damit.
Nennt sich VCDServiceReset
VCDS |
VR6machine
02-05-2020, 14:14 Titel: WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment |
OK danke, werd ich mal testen.
