OBD Shop
OBD
Dieselschrauber Community - Auto- und Motor-Technik, Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. OBD-Support für VCDS und KDataScope (OBD2).
Hilfe ich benötige eine neue Antriebswelle am G4 ASZ
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber Community - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag18-06-2020, 18:39    Titel: Hilfe ich benötige eine neue Antriebswelle am G4 ASZ Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem G4 mit ASZ Motor. Nach nun mehr 330tkm musste das vordere rechte Radlager gemacht werden und die Antriebswelle hat auch schon beim ein- und ausparken geknackt. Da ich die Welle auf der Fahrerseite auch schon tauschen musste und ich das Aussengelenk trotz diverser Hilfsmittel nicht abbekommen habe, wollte ich mir die Quälerei auf der Beifahrerseite sparen und habe gleich eine komplette SKF Welle geordert. Eingebaut war sie schnell und nach der ersten Probefahrt kam die Ernüchterung. Die Karre dröhnt und vibriert wie verrückt. So ein Mist, am PC habe ich dann schnell herausgefunden, dass das ein bekanntes Problem der Vollwellen ist. Ich entschloss mich die alte Hohlwelle mit neuen Gelenken (außen Spidan und innen SKF)zu überarbeiten. Das Entfernen des Außengelenks war eine Gedulds -und Kraftprobe. Ich habe mir einen großen Gelenkabzieher total verbogen und einen kleinen Abzieher abgebrochen. Nach dem zerstören des Kugelkäfigs konnte ich dann mit Hilfe eines weiteren Abziehers den verbliebenen Stern abziehen. Während der ganzen Orgie habe ich die Welle schön fest im Schraubstock eingespannt. Nach erneutem Einbau der überarbeiteten Welle habe ich zwar kein dröhnen und vibrieren mehr, aber es fühlt sich im unteren Drehzahlbereich bis 2000 U/min an als hätte die Welle eine Unwucht.
Kann ich mir die Welle beim Einspannen in den Schraubstock verbogen haben?
Was für eine Ersatzwelle kann man kaufen? Zwingend notwendig ist es, dass es eine Hohlwelle ist. Leider bieten die namhaften Hersteller wie SKF oder Spidan nur Vollwellen an. Auf dem Gebrauchtmarkt sieht es auch nicht rosig aus, weil dass was dort angeboten wird ist unter aller Sau.
Was kann ich tun?
Reuselkopp
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +155 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-06-2020, 10:30    Titel: Hilfe ich benötige eine neue Antriebswelle am G4 ASZ Antworten mit Zitat
Ich habe letztes Jahr bei unserem Polo 6N beide Antriebswellen inklusive der Lager ersetzt. Verbaut habe ich SKF. Das von Dir beschrieben Dröhnen hatte ich nicht. Bis jetzt sind die Antriebswellen unauffällig, insofern kann ich Deine Erfahrung nicht nachvollziehen.
Fehlt bei Dir eventuell ein Tilgergewicht?
Andreas
reuselkopp
Beitrag19-06-2020, 13:07    Titel: Hilfe ich benötige eine neue Antriebswelle am G4 ASZ Antworten mit Zitat
Lieber Leser, Du hast keine ausreichenden Rechte um weiter zu lesen, bitte melde Dich an.
Keine neuen Beiträge Hilfe, benötige ein Bild vom Motorraum Golf Var. TDI Bj. 95 Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Keine neuen Beiträge Golf II, nun benötige ich keine Hilfe mehr. Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfteransteuerung/benötige Diagnosehilfe KFZ-Diagnose-Forum, OBD und Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Alfa Brera verbessern, tunen? benötige hilfe Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
