Service Rückstellung VW T6
a4b82.0tdi
Beitrag27-07-2020, 21:44    Titel: Service Rückstellung VW T6 Zitieren
ich möchte die aktuellen Werte speichern und ansehen.
Leider funktioniert die Service Rückstellung nicht. Wenn ich dieses Menü drücke, kommt nach längerer Zeit die Meldung: "Für dieses Steuergerät liegen keine Informationen zum automatischen Rücksetzen der Wartungsintervalle vor".
Ich habe die aktuelle VCDS-Version und ein Auto-Scan ist beigefügt.
- Wie bekomme ich die aktuellen Werte?
Danke im Voraus
Log-WV2ZZZ7HZHH092252-151970km-VW T6 Auto-Scan.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ7HZHH092252-151970km-VW T6 Auto-Scan.txt
 Dateigröße:  7.68 KB
 Heruntergeladen:  849 mal
Beitrag29-07-2020, 18:25    Titel: Service Rückstellung VW T6 Zitieren
ich kann Dir nicht nur versichern, dass die Servicerückstellung am T6 funktioniert, ich kann es sogar beweisen.
Habe nämlich selber einen. Bitte kein Zeug behaupten, was gar nicht stimmt. icon_idea.gif
Die Servicerückstellung beim T6 funktioniert nicht über den Rückstellungsassistenten, sondern genau so wie es die Handlungsanweisung in VCDS beschreibt.
Die ist nämlich keine "Fehlermeldung", sondern eine Anleitung was zu tun ist.
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=3139
Dein Kombiinstrument nutzt die Diagnose per UDS, siehe Text.
a4b82.0tdi
Beitrag29-07-2020, 21:29    Titel: Service Rückstellung VW T6 Zitieren
Servus Rainer,
muss mich hier wohl klarer ausdrücken:
1. Die Service Rückstellung über das Menü "Service Rückstellung" funktioniert nicht. Wenn ich dieses Menü drücke, passiert etwa 5 Sekunden nichts bis folgende Meldung kommt: "Für dieses Steuergerät liegen keine Informationen zum automatischen Rücksetzen der Wartungsintervalle vor". Das ist Fakt und keine Behauptung, was gar nicht stimmt. Du schreibst selber, dass es mit dem Rückstellungsassistenten nicht funktioniert.
Mit deinen angegebenen Links, die ich alle las, verstehe ich das zumindest so.
Was ich aber nicht verstehe, dass diese Meldung eine Anleitung sein soll.
- Wo ist diese Anleitung?
- Wo ist die Handlungsanweisung im VCDS beschrieben bzw. in welchem Menü?
Ich kann im Menü "Steuergerät" --> "17- Schalttafeleinsatz" --> "Adaption 10" die einzelnen Kanäle ansehen und später wenn nötig, korrigieren.
2. Muss ich wirklich in jeden einzelnen Kanal rein um den Wert zu sehen? Kann ich nicht mehrere oder alle Kanäle unter einmal anzeigen lassen?
Danke
Beitrag29-07-2020, 21:41    Titel: Service Rückstellung VW T6 Zitieren
Poste den Screenshot.
Lese und folge dem Link den ich gab. Dein Steuergerät verwendet UDS, also:
/viewtopic.php?t=28677
Keine neuen Beiträge CNG Service Reset Gastank Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technische Daten
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung Golf 7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung funktioniert nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD)
