vag-driver Profi-Schrauber
07-10-2020, 13:09 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
Leider hat auch bei unserem Himmel nach 23 Jahren die Schwerkraft gewonnen. Gibt es eine smart repair Variante zur Reparatur? Eigentlich wollte ich das Ausbauen und beim Sattler neu bespannen lassen vermeiden.
Andreas
Herbert Profi-Schrauber
07-10-2020, 13:47 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
nein, gibt es vermutlich auch hier nicht, da der Aufbau für die Modelljahre ähnlich sein dürfte. So gehts:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27606&highlight=himmel
07-10-2020, 21:29 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
Die Antwort gefällt mir leider nicht. Ich habe es aber befürchtet.
Wo hattest Du diesen Sattlerkleber her?
Andreas
07-10-2020, 22:07 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
IsoproQ
07-10-2020, 22:41 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
Ich muss mich erstmal um andere Baustellen kümmern. Der Himmel ist zum Glück nur Optik
Danke für den Link.
Andreas
Rüdi Profi-Schrauber
08-10-2020, 7:47 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
Vielleicht einfach nach einem intakten suchen, für Verbrauchtwagen wie Polo 6N bekommt man sowas möglicherweise noch für relativ kleine €
Habe selbst für meinen Ex Touareg nur 50 Euro dafür bezahlt, bei der Premium Elektronikschrottkarre mit gerissenem Armaturenbrett und hängendem Himmel wesentlich schwerer zu finden
08-10-2020, 8:20 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Vielleicht einfach nach einem intakten suchen, für Verbrauchtwagen wie Polo 6N bekommt man sowas möglicherweise noch für relativ kleine €
Ich habe sogar noch einen im Keller stehen. Allerdings habe ich keine Lust in naher Zukunft wieder an das Thema ran zu müssen, weil auch bei diesem sich der Stoff löst. Dann lieber einmal richtig machen.
Andreas
08-10-2020, 10:10 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
08-10-2020, 11:01 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
Sowas tut mir in der Seele weh. Man investiert Zeit und Geld ist am Schluss nicht mit dem Ergebnis zufrieden.
Es ist wahrscheinlich nicht so einfach einen Himmel mit entsprechendem Ergebnis zu bespannen.
Andreas
09-10-2020, 11:26 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
Der Olaf ist ein Perfektionist, und das Auto was er aufbaut war zu dessen Lebenszeit schon eine Rarität, musst mal die ganze Geschichte verfolgen von Anfang an bis Stand jetzt.
09-10-2020, 12:01 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
Zitat: | Es ist wahrscheinlich nicht so einfach einen Himmel mit entsprechendem Ergebnis zu bespannen. |
ich vermute das Problem ist, dass mit Sprühkleber sich der Stoff unterschiedlich mir Kleber tränkt und dann beim Andrücken unterschiedlich "dick" wird, was Kacke aussieht.
Der Bezug verklebt dabei mit sich selbst und je nachdem wieviel gedrückt wird, wird er an der Stelle dick oder dünn.
Vielleicht kann man den Stoff auf der Rückseite, bevor man den Sprühkleber einsetzt, zuerst mit anderem Kleber / Grundierung / Lack besprühen, dass es zwar undurchlässig für Klebstoff wird, aber den Klebstoff dennoch auf der Oberfläche hält?
Der Sprühkleber darf die vorherige "Beschichtung" nicht auflösen oder durchdringen können.
Damit wäre man das Problem los, dass sich unterschiedlicher Druck auf den Bezugstoff beim Festkleben in unterschiedlicher Dicke vom Bezug manifestiert.
dieselschrauber und Rüdi gefällt das. |
09-10-2020, 12:19 Titel: Polo 6N Himmel hängt |
das Formteil muß gleichmäßig und dünn mit Kleber beschichtet sein. In Heimarbeit geht das einigermaßen mit dem Pinsel (habe ich so gemacht), professionell geht es mit der Sprühpistole wie im verlinkten Blog.
Der Kleber muß ablüften (Fingerrückenprobe), so daß er den Stoff nur klebt, aber nicht durchtränkt. Deshalb macht es auch keinen Sinn, den Stoff selbst mit Kleber zu behandeln.
Sprühkleber aus der Dose ist unbrauchbar.
