Steuerzeiten
thmtomi
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2021
Beitrag19-03-2021, 11:10    Titel: Steuerzeiten Antworten mit Zitat
Hab mal eine Frage an die Profis
Hier im Forum.
Habe bei meinem Audi A5 2,0 TDI
den Zahnriemen gewechselt.
Jetzt habe ich den Fehler, daß die
Glühkerzenlampe brennt und das
Start-Stopp außer Funktion ist.
Kann es sein, daß dieser Fehler,
davon kommt,daß die Steuerzeiten
nicht mehr stimmen?
Obwohl alle Absteckungen bei OT
passen.
Vorher war der Fehler jedenfalls
nicht.
Freue mich über Meinungen, Antworten.
Gruß Thomas
Karma: +754 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-03-2021, 11:40    Titel: Steuerzeiten Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
theoretisch kann es sein, dazu müssten die Steuerzeiten allerdings sehr verstellt sein. Evtl. wurde bei den Arbeiten ein Kabel / Stecker beschädigt oder hatte schon einen Wackelkontakt welcher sich nun auswirkt. Oder es ist eine andere Sache defekt, welche gar nichts mit dem Zahnriemenwechsel zu tun hat.
Wenn Die Glühwendel leuchtet, bedeutet das, dass das Fahrzeug mindestens einen Fehler im Motorsteuergerät hinterlegt hat und etwas nicht so funktioniert wie es soll.
Ratespiele welcher Fehler sind müssig, mit einem Tool wie VCDS auslesen, dann weiss man Bescheid.
Ausserdem kann man damit auch die Einstellung des Zahnriemens auf Korrektheit prüfen (Versatz Nockenwelle zu Kurbelwelle). icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten bei V6 TDI AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 TDi *AKN* Steuerzeiten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriehmen, Steuerzeiten TDI Dieselschrauber Bar
