Drunjun
KFZ-Schrauber seit: 12.10.2018 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0
13-07-2021, 17:02 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Hallo zusammen
Ich fahre einen T5.2 2.0 BiTDi Baujahr 2011, Typ(7HM) 190.000km.
Ich lese immer wieder das nach Wechsel des DPF im MSG die Werte zurückgesetzt werden sollen.
Ist das überhaupt notwendig? Wenn ja, kann mir jemand helfen wie ich das mache?
VCDS Version 20.1 -- leider kann ich keinen Kanal 12 anwählen
Unter Initialisierung Partikelfilter stehen 0 Tkm.
Will ich mit Eingabe der Zugriffsberechtigung die 0 Tkm in 100.000 km ändern, erscheint trotz vorheriger Zugangsberechtigung --- "fehlende Zugangsberechtigung"
Vielen Dank im Voraus
VG René
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-07-2021, 18:20 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Hallo René,
bitte einen Autoscan und Screenshot des entsprechenden Bildschirms in VCDS. Die Prozedur und einzugebenden Sachen unterscheiden sich je nach Motorsteuergerät.
Bei Deinem Motorsteuergerät gibt es recht sicher keinen Anpassungskanal 12 sondern ein Dropdown:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=20333
Welchen Login hast Du in welcher Funktion eingegeben?
VCDS-Shop |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4249 Karma: +1073 / -0
13-07-2021, 18:23 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
das Rücksetzen ist notwendig, sonst behält das MSG den alten (hohen) Aschewert.
Die 0 km werden immer angezeigt. Du gibst den neuen km Wert ein, und beim Speichern des neuen Werts wird die entsprechende Aschemasse eingetragen. Dann tauchen wieder die 0 km auf.
Was die Zugangsberechtigung betrifft, hat das MSG die von Dir verwendete Kombination auch akzeptiert?
Und - Neugier - warum möchtest Du auf 100Tkm ändern?
Drunjun
13-07-2021, 19:09 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Hallo Rainer, Hallo Herbert
Danke für die schnelle Reaktion.
Anbei die Bilder.
Die 100.000 km waren für meine Logik nur eine Zahl als Asche-Gegenwert von voll zu neu.
Ist bestimmt falsch, weiß nur nicht was ich sonst machen könnte.
VG René
Beschreibung: |
Dateigröße: |
67,14 KB |
Angeschaut: |
1751 mal |
Drunjun
13-07-2021, 19:13 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Sorry, einmal falsches Bild
Beschreibung: |
Dateigröße: |
74,23 KB |
Angeschaut: |
1857 mal |
14-07-2021, 6:22 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Es fehlen Informationen.
- Motorkennbuchstabe ( Autoscan)?
- Partikelfilter neu, gereinigt, oder gebraucht?
- Screenshot mit Pop-Up der Zugriffsberechtigung
- Zugriffsberechtigung für Anpassung im VCDS akzeptiert? Welche?
- neuen Wert eingetragen ("Übernehmen" weiter oder nicht mehr ausgegraut) ?
Du wirfst uns da leider nur Brocken hin.
Drunjun
14-07-2021, 9:13 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Hallo
Entschuldigt bitte, die knappen Ausführungen, hoffe das nachfolgend alles dabei ist.
Ich habe den DPF durch einen neuen Walker DPF ersetzt.
Grund: erhöhte Leerlaufdrehzahlen, teilweise blaue Abgase, erhöhter Dieseleintrag …
Ventilschaftdichtungen sind auch erneuert.
Der alte war definitiv zu und der Monolit hat Ausgangsseitig einen Riss.
MKB ist lt Serviceheft CFCA.
Aktuelle Codierung: 0–03L 906 022 JF—R4 2,0L EDC H35 8751. Also SW 8751.
Mein VCDS ist von Kaufmann.
Wenn ich die fünfstellige Zugriffspin im VCDS bei MSG eingetragen habe, erscheint ein Popup mit dem Hinweis das der PIN korrekt ist. Diese PIN erscheint als kleines Hinweisfenster
Dann gehe ich im VCDS beim MSG auf Anpassung( andere Auswahl ist nicht vorhanden).
Wähle die IDE Initialisierung Partikelfilter, dort sind die 0km hinterlegt …
Meine Annahme ist hier, das ich ggfs. die Kilometer anpassen müsste?
Wenn ich den Wert eingetragen habe und auf übernehmen oder speichern drücke, erscheint ein Popupfenster mit der Meldung „ fehlende Zugriffsberechtigungen „ .
Der Wert ist dann wieder Null.
Danke im Voraus für Hilfe
VG René
Drunjun
14-07-2021, 9:26 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Anbei die Auto-Scan-Datei
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
auto-scan.txt |
Dateigröße: |
11,67 KB |
Heruntergeladen: |
154 mal |
Nendoro
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2019 Beiträge: 3 Karma: +5 / -0
14-07-2021, 17:34 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Zitat: | MKB ist lt Serviceheft CFCA. |
Der CFCA ist berüchtigt für seine Motorschäden durch defekte AGR. Als Ergebnis der daraus resultierenden motorischen Probleme und dem damit verbundenen hohen Ölverbrauch werden auch die DPF dauerhaft beschädigt.
Je nach Diagnose und tatsächlichem Problem wäre es durchaus möglich, dass nur die Ventilschaftabdichtungen allein keine ausreichende Reparaturmaßnahme darstellen. Das erwähne ich nur vorsichtshalber, damit dir der neue DPF nicht auch wieder beschädigt wird.
Bei einem neuen DPF muss auf 0Km initialisiert werden. Damit wird die Aschemasse auf 0 gesetzt. Gibt man 0km ein, erwartet das MSG jungfräuliche (altersgerechte) Differenzdruckwerte.
Verlassen die realen Drücke dieses Fenster, kommt es mittel- bis langfristig zu Störungen.
Bei gereinigten DPF oder Zubehörteilen kann es deshalb in Einzelfällen notwendig sein, den Wert nach oben anzupassen, weil die Druckverhältnisse vom Original abweichen.
Zitat: | Wenn ich die fünfstellige Zugriffspin im VCDS bei MSG eingetragen habe, erscheint ein Popup mit dem Hinweis das der PIN korrekt ist. Diese PIN erscheint als kleines Hinweisfenster |
Welchen Login hast Du genutzt? Ggf. ist der falsch.
Zudem dürfen auch keine aktiven Fehler hinterlegt sein, welche das Prozedere evtl. verhindern oder stören.
Hat der Motor aktuell nachvollziehbaren Ölverbrauch? Wenn ja, wie viel auf 1000km?
Nachtrag:
Schau doch mal in den Messwerten, welches Ölaschevolumen aktuell hinterlegt ist!
Ansonsten sind die Fragen von @ Herbert zu beantworten!
Drunjun
14-07-2021, 18:33 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Hallo
Rumpfmotor ist überholt, AGR Version D ist auch an Board.
14-07-2021, 18:40 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Bereits alles gesagt
VCDS-Shop |
Drunjun
14-07-2021, 18:59 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Ich habe jetzt den Wert unter 17 Schalttafeleinsstz im VCDS von 102600 km ( Stand so drin) auf 282600 angehoben.
Rücksetzen auf den Ursprung (102600) ist nicht mehr möglich.
Ist das eventuell die Lösung, wenn der Wert weit über der aktuellen Laufleistung gestellt wird ?
Aktuell, aus Messwerten sind 4,3g Russeintrag hinterlegt.
14-07-2021, 19:02 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
warum in aller Welt hast Du den Wert erhöht wenn Du einen neuen DPF eingebaut hast?
Und warum im Schalttafeleinsatz?
Der neue DPF hat doch 0km drauf.
Zitat: | Aktuell, aus Messwerten sind 4,3g Russeintrag hinterlegt. |
Völlig irrelevant. Es geht hier um die Ölaschemasse bzw. das Ölaschevolumen.
LG, Rainer
VCDS-Shop
14-07-2021, 19:49 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Und weshalb bastelst Du im Schalttafeleinsatz rum?
Drunjun
14-07-2021, 21:09 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Niedriger stellen geht/ging nicht.
Wie wird es denn im Steuergerät eingestellt?
Danke im Voraus für eine Lösung.
14-07-2021, 21:19 Titel: Rückstellen der DPF- Werte im MSG mit RossTech-VCDS |
Der Ansatz zur Lösung ist, daß Du erst mal genau berichtest (in einzelnen Schritten), was Du gemacht hast, und zweitens die Finger von weiteren Änderungen läßt.
Du bist dabei, Dein Auto zu verbasteln.
Was genau hast Du im KI Steuergerät gemacht?
