Glühkerzen tauschen
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-11-2021, 16:48    Titel: Glühkerzen tauschen Antworten mit Zitat
Wie haltet ihr es mit dem Tausch der Glühkerzen? In meinem Fall ist eine von sechs defekt. Getauscht wurden alle vor 5 Jahren und etwas 110000 km.
Soll ich nur die defekte oder gleich alle tauschen? Gefühlt tendiere ich zum Komplettausch.
Andreas
Beitrag21-11-2021, 17:17    Titel: Glühkerzen tauschen Antworten mit Zitat
ich würde alle tauschen, bei heissem Motor.
Aber erst wenn wirklich notwendig, schätze vor 150.000km geht kaum eine Glühkerze defekt.
vag-driver
Beitrag21-11-2021, 17:58    Titel: Glühkerzen tauschen Antworten mit Zitat
In diesem Fall schon. Und ich habe Beru Kerzen verbaut.
Andreas
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-11-2021, 6:51    Titel: Glühkerzen tauschen Antworten mit Zitat
Wenn sich alle lösen lassen, raus damit und neue mit Keramikpaste bestrichen einbauen.
Sinnvoll ist fast diese jährlich mal auszubauen und zu reinigen damit sich Gewinde und Schaft nicht mit Ölkohle zusetzen und beim Ausbau wenn es wirklich nötig ist unnötige Probleme machen.
vag-driver
Beitrag22-11-2021, 11:12    Titel: Glühkerzen tauschen Antworten mit Zitat
Wenn mich nicht alles täuscht habe ich sie damals bereits mit Keramikpaste eingesetzt.
Andreas
Beitrag02-12-2021, 22:18    Titel: Glühkerzen tauschen Antworten mit Zitat
Wichtig ist, bei Defekt einer Glühkerze diese zügig zu wechseln, bevor diese mit Ölkohle im ZK fest sitzt.
Auch sehr wichtig: GK-Ausbau bei richtig heissem Motor!
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 24V-Glühkerzen für 1,9er (T)DI mit VTG (1Z, AFN, usw.) Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Unterschiede Glühkerzen Dieselschrauber Bar
