9561 - Geber 2 für NOx Bank 1 P229E
kickpanther
KFZ-Schrauber seit: 26.12.2017
Beitrag10-03-2022, 19:42    Titel: 9561 - Geber 2 für NOx Bank 1 P229E Antworten mit Zitat
ich habe folgende Fehler zum Thema NOX,
vielleicht könnt Ihr mir dazu weiterhelfen.
Hier mal die Fehlermeldung
Donnerstag,10,März,2022,17:21:48:11429
VCDS Version: DRV 21.9.0 läuft auf Windows 10 x64
shop.dieselschrauber.org
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K5 907 589 C HW: 4G0 907 589 B
Bauteil und/oder Version: 3.0BTD EDC17 X23 0008
Codierung: 2A2A4032257603030000
Betriebsnummer: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0118K5907589C 001010 (AU48)
ROD: EV_ECM30BTD0118K5907589C.rod
VCID: 41CA6754D0A56F810A-8014
2 Fehlercodes gefunden:
P229E 00 [237] - Elektrischer Fehler
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 103927 km
Datum: 2022.02.27
Zeit: 22:51:37
Motordrehzahl: 799.50 /min
Normierter Lastwert: 11.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 89 °C
Ansauglufttemperatur: 15 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 14.660 V
Verlernzähler nach OBD: 40
NOx Sensor 2: NOx Konzentration: -100 ppm
Com r Lam Lin Rec Cat2 Ds: -0.1450
NOx Sensor 2: Versorgungsspannung: 14080 mV
Sollwert der Heiztemperatur des NOx-Sensors 2-Bits 0-7: 1
Com st N Ox Vld Cat2 Ds-Bits 0-7: 0
Exh st Lam Stat No Cat2 Ds-Bits 0-7: 1
Abgastemperatursensor 4: 524.9 °C
9880 - NOx Sensorheizung Bank 1 Sonde 2
P22A7 00 [096] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 103431 km
Datum: 2022.02.18
Zeit: 17:29:49
Motordrehzahl: 704.50 /min
Normierter Lastwert: 18.0 %
Kühlmitteltemperatur: 74 °C
Ansauglufttemperatur: 19 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 14.360 V
Verlernzähler nach OBD: 5
NOx Sensor 2: NOx Konzentration: 115 ppm
Com r Lam Lin Rec Cat2 Ds: 0.2100
NOx Sensor 2: Versorgungsspannung: 13760 mV
Abgastemperatursensor 4: 137.5 °C
Readiness: 1 1 0 0 0
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß Kickpanther
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-03-2022, 20:39    Titel: 9561 - Geber 2 für NOx Bank 1 P229E Antworten mit Zitat
Guten Abend,
möchtest Du uns noch verraten um welches Fahrzeug / bzw. welchen Motor es sich handelt?
Fährst Du mit der org. Herstellersoftware oder mit einer alternativen Lösung ?
Hast Du bereits etwas am Fahrzeug gemacht / geprüft?
Hat das Fahrzeug aufgesetzt ?
Michael
kickpanther
Beitrag10-03-2022, 20:50    Titel: 9561 - Geber 2 für NOx Bank 1 P229E Antworten mit Zitat
Hallo und sorry,
ja na klar verrate ich euch die Daten.
Audi SQ5 V6 8R Bj.2016, 240kw, 3,0L
das Fahrzeug ist im Serienzustand mit Leistungssteigerung.
Ich habe noch nichts geprüft, nur den Fehlerspeicher gelesen.
Nein, nicht aufgesetzt.
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Beitrag10-03-2022, 21:10    Titel: 9561 - Geber 2 für NOx Bank 1 P229E Antworten mit Zitat
bei elektrischen Fehlern würde ich zuerst Marderverbiss ausschließen.
kickpanther
Beitrag11-03-2022, 9:50    Titel: NOx Antworten mit Zitat
Guten morgen
Ich habe mal von unten geschaut.
Die Leitungen sind alle i.O.
Das sollte dann ja die rechte NOx Sonde sein oder ?
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
kickpanther
Beitrag25-03-2022, 14:34    Titel: 9561 - Geber 2 für NOx Bank 1 P229E Antworten mit Zitat
also es ist die letzte Sonde im Auspuff.
Habe sie jetzt erneuert und bis jetzt kein Fehler.
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Beitrag26-03-2022, 12:53    Titel: 9561 - Geber 2 für NOx Bank 1 P229E Antworten mit Zitat
Bunkerrace
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2022
2016 Audi Q5
Beitrag02-11-2022, 6:30    Titel: Nox sensor bank 1 sensor 2 Antworten mit Zitat
Hallo kickpanther,habe das selbe Problem.können wir uns mal austauschen, welchen Sensor du gewechselt hast.vll.mit einem Bild oder einer Skizze.
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-11-2022, 12:27    Titel: Re: Nox sensor bank 1 sensor 2 Antworten mit Zitat
Bunkerrace hat folgendes geschrieben:
Hast du dein Auto bereits einmal von auf der Grube / Hebebühne gehabt und den Auspuff entlang geschaut?
In meinen Augen ist die Aussage doch recht eindeutig:
kickpanther hat folgendes geschrieben:
Es handelt sich also um die Sonde hinter DPF und Speicherkat. Da ist nur eine vorhanden und eine Verwechselung eigentlich unmöglich. Sonst stell ein Bild von deinem Auto von unten ein und wir kreisen die Stelle ein.
Hendrik
Bunkerrace
2016 Audi Q5
Beitrag02-11-2022, 12:55    Titel: Nox sensor bank 1 sensor 2 Antworten mit Zitat
Dann sollte es dieser sein.
entfernt
Bitte keine Bilder oder Texte hier posten, die unter Copyright fallen. Dazu gehören auch Auszüge aus Reparaturleitfäden. Sowas bereitet nur dem Forenbetreiber Probleme.
Einen ganzen fahrzeugspezifischen Satz Reparaturleitfäden kann man für wenig Geld bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) erhalten.
Keine neuen Beiträge Fehlercode 15733 - NOx Katalysator Bank 1 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannung Bank 1 - Sonde 1 zu klein On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 16804 - Katalysatorsystem; Bank 1: Wirkung zu gering On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
